centrální stop tlačítko
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 22:19    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
K tomuhle účelu se vyrábí vybavovací cívka, která se připlácne z boku k hl. jističi. Má velikost 1f. DIN jističe.
http://eshop.schrack.cz/jistice-proudove-chranice-komb-pristroje/prislusenstvi/vypinaci-civka-b-fa-24.html
Na nouzové vypnutí musí být podpěťová vyrážecí cívka:
http://eshop.schrack.cz/jistice-proudove-chranice-komb-pristroje/prislusenstvi/podpetova-civka-230vac-bs-be.html
a stop tlačítka s vypínacím kontaktem v sérii. Jo a prý se nesmí ta vyrážecí cívka dávat na chránič, i když dle výrobce ano, ale revizní technik byl proti.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Samozřejmě, je to tak. Je to už delší dobu, co jsem se tímhle zabýval, a neuvědomil si, že cívka musí vybavit při ztrátě napětí. Embarassed
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 19:36    Předmět: Citovat
necetl jsem to cele, ale k vybaveni chranice bude uplne stacit zkrat mezi PE a N. a to najdes u kazde zasuvky. ja bych to nechal projit revizi a pak tlacitka dodelal
dalsi reseni je pouzit stykac s pridrznym kontaktem. pri stisku tlacitka se sepne civka, kontakty odpoji ale pomocny kotakt (maji to skoro vsechny stykacde) zajisti trvale napajeni civky. deaktivuje se to tlacitkem ktere rozepne obvod. jistic ktery jisti civku staci "zajistit" v nahozenem stavu. videl jsem takove hezke zavlacky ktere zabrani shozeni jistice.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Milan_F
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 2:02    Předmět: Citovat
Ty "závlačky" tam jsou kvůli tomu, aby nešel jistič schodit , avšak svoji funkci plní dál. Např jištění spínaček u elektroměru. Jistič má spouš i na boku, kam zapadá ta tyčka, co čouhá civce na boku. Když si rozebereš 3f jistič, zjistíš, že systémy jsou mimo páčky také "spojeny" na bocích těma tyčkama. Takže podepří jistič klackem je úplně k ničemu. Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:39    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
... k vybaveni chranice bude uplne stacit zkrat mezi PE a N. .....
Mimo případy, kdy nejsou fáze vůbec zatížené (nebo jsou, ale přesně symetricky).
milan222
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:27    Předmět: Citovat
ja to tak myslel... aby ten jistic nesel shodit
Milan_F
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Tak sem to blbě pochopil. Sorry.
Strana 3 z 3
