Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st listopad 30 2011, 10:22 Předmět:
Proč tam vlastně ten zpětný ventil je? Při ohřevu se voda roztahuje a možná by se trochu teplé namíchalo do studené ( většina ale zůstane v přívodním potrubí), ale to by snad ani tolik nevadilo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 30 2011, 10:48 Předmět:
Protože bývají vývody vody pod spodní úrovní boileru a tak by jsi při případné přerušené dodávce vody mohl boiler vyprázdnit a těleso by hřálo do sucha . Já jsem zpěťák vyhodil , jelikož mám vodu na samotíž a ten zpěťák mi snižoval průtok .
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st listopad 30 2011, 14:49 Předmět:
roverider: třeba tím, že voda v nádrži dlouho stojí, že je tam bordel,... Někteří jedinci si z týhle vody vaří, na můj vkus je to ale trochu moc
BOBOBO: k čemu to potřebuješ netuším, ale budiž
Zákon č. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu;
Vyhláška ministerstva zemědělství č. 146/2004 Sb., kterou se provádí zákon 127/2005 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu;
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
U našeho bojleru je dokonce varování že při dlouhodobém používaní v režimu EKO může dojít k rozmnožení nějaké bakterie (nemám u sebe návod a hledat ho opravdu nebudu). Takže alespoň jednou za čas doporučují zahřát vodu na max. teplotu. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st listopad 30 2011, 16:50 Předmět:
Úsady z nečištěné nádrže mohou za čas proniknout až do pojistného ventilu a zpětné klapky a způsobit jejich nespolehlivou funkci - může to být někdy důvod zvýšeného odkapu vody i bez dalších příčin.
Co se týká chemismu vody tak ani v akvaristice se nedoporučuje brát vodu z bojlerů, obzvlášť ne z ohřívačů s měděnou nádrží takže kvalita nebude nic moc.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st listopad 30 2011, 19:19 Předmět:
Pokud máte pojistný ventil od bojleru za 3000,- (bývá to tenhle http://www.iexpos.cz/4627-08022034.html), tak to je pěkné kurvítko. Odkapává velmi málo, nebo jen při tlaku opravdu vysokém. Tím člověk nepozná, kdy už je ucpaný a neodkapává kvůli rozbitosti.
Zaslal: st listopad 30 2011, 21:35 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
rezis napsal(a):
.. může dojít k rozmnožení nějaké bakterie
Legionella se jmenuje myslim, množí se pod 55°C a rozežírá PPR.
Myslíš, že se může množit i v pračce, když se dnes běžně pere na 30°-40°C ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
