Vrtačka Narex EV8, parametry?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Tady bohužel neporadím, ale lze předpokládat, ža Narex bude kvalitní a pro tuto vrtačku bude bohatě stačit. Konec konců jiná značka tam asi původně z výroby ani nebyla.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Tak jsem si našel fotku EV 8 na Aukru a skutečně jsem popisoval jinou, "krapet" starší vrtačku. Omlouvám se.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Dnes je právě hodně dalších značek sklíčidel do vrtaček, ale málokteré je krásně přesné a hodně z nich hází. Jak jsem psal, v práci nedávno koupili nějaké NO NAME do sloupové vrtačky nale na kužel a háže to, no katastrofa. Zkusím se tedy zeptat na ten Narex. Všem děkuji za rady.
varok
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Už se povedlo. Sklíčidlo jsem upnul do svěráku, škubnul jsem klíčem a povolilo.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Number one
varok
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Díval jsem se na stránky narexu a dokonce tam mají odkaz na náhradní díly i na starší typy vrtaček a ta má je mezi nimi. Razz
V seznamu příslušenství ale takové sklíčidlo do 8mm nemají, jen do 10mm. V nouzi bych vzal i to, není takový hrozný rozdíl jako vrtačka do průměru 8mm ale sklíčidlo do 13mm.
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Do 10-ti mm bude v pohodě a praktičtější než 8 mm.
13-ka je opravdu už moc.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Mám taky vrtačku Kombi UM a u ní malé sklíčidlo. Malé sklíčidlo mělo aspoň tu výhodu, že umělo upnout bez házení vrtáky snad od 0,8mm. Vrtáček 1mm určitě. Vrtal jsem s tím kdysi plošňáky.
Sklíčidla do 13mm jsou od 1,5mm a sklíčidlo do 16mm je od 3mm. No možná by chytily i jedničku, ale to jsem nezkoušel. Dneska už mám na tišťáky menší vrtačku.
U několika silnějších vrtáků tehdy otec nechal stočit (nebo zbrousit) dřík, aby se daly uchytit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Já mám na narexce sklíčidlo do 13 mm, napsáno je na něm od 1,5 mm, ale upne se do něj bez problémů 1 mm.
varok
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Záleží asi na konkrétním typu. V práci máme na sloupových vrtačkách různé sklíčidla. Jedny od 1-10mm, tam jde upnout i méně než 1mm. To je nějaké staré, ještě poctivě udělané, neháže. Pak máme jedno 3-16mm, trošku novější. Vrták pod 3mm tam nejde, už i vrták 2,5mm prokluzuje při větším zatížení. Pak koupili úplně nové NO NAME 1,5-13mm, pod těch 1,5mm nejde a navíc háže jak prase.
varok
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 23:33    Předmět: Citovat
Díval jsem se po obchodech, v práci a doma mám ještě jednu nrex vrtačku a sklíčidla nemají název Narex, ale je tam MAS Made in Czechoslovakia. Takže Narex přímo sklíčidla asi nevyrábí.
varok
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Jelikož jsem prohledal kde co, internet i obchody a nikde nemají sklíčidlo do 8mm, chtěl bych poprosit o radu. Nemá prosím někdo tuhle vrtačku, tedy EV8 v původním stavu, tedy neupravovanou, Jaké tam je origo sklíčidlo? Děkuji.
varok
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Dobrý den, chtěl bych opět poprosit o radu. Jak jsem tady kdysy řešil, tak jsem koupil stařičkou vrtačku Narex EV-8. Je super, vyměnil jsem jen sklíčidlo. Protože původně tam bylo do 13mm, i když vrtačka má max. průměr vrtání 8mm. Tak jsem tam dal do 10mm. Teď jsem na aukru našel aukci, kde někdo draží tu samou co mám, ale s regulací otáček. Hledal jsem po netu a našel jsem, že se vyráběli dvě verze. Jedna bez regulace EV-8 a druhá s regulací EV-8 H3. Chtěl bych se zeptat, jestli by šlo namontovat ten spínač s regulací i do té mé vrtačky, která původně regulaci neměla. A nekupoval teď někdy někdo nějaký spínač s regulací na nějakou vrtačku narex? Potřeboval bych vědět, kolik se zhruba pohybuje cena.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 8:15    Předmět: Citovat
varok
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 9:02    Předmět: Citovat
Aha, já jsem hledal všude možné. Našel jsem plno stránek s ND, ale nikde nebyly ceny. No, neumím hledat. Děkuji.
