Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st listopad 30 2011, 12:04 Předmět:
Není 5A málo? Běžně bývá 8A. U mikrovlnek s grilem i 10 nebo 12A.
Navíc, musí to být pojistka pomalá (T) _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 30 2011, 13:15 Předmět:
Na výměnu pojistky za větší bacha. Někdy problém vyřeší až hasiči.
Moje křišťálová koule říká, že odchází magnetron, VN trafo, nebo časovač. Začal bych důkladnou očistou trouby v souladu s návodem. V jiném vlákně byl zmiňován vliv zbytků jídla v blízkosti zářiče.
Kéž bychom věděli jestli má mechanické ovládání nebo elektronické... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 30 2011, 13:37 Předmět:
5A mám též za málo . Náběh přesyceného trafa je prda . Pro zahoření nevidím rozdíl v tomto případě mezi 5 a 10A . Spíš měl doma někdo radiovku , tak ji tam vetknul .
Zaslal: st listopad 30 2011, 16:45 Předmět:
Měl jsem podobný případ, kdy pojistka odešla občas při zavření nebo otevření dvířek. Závada byla způsobena uvolněným jedním bezpečnostním spínačem dvířek, který se ve funkci trochu opozdil (nebo předešel?) a díky dalšímu sepnutému spínači došlo ke zkratu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 11:27 Předmět:
My vlastně ani nevíme, jestli je to tvá mikrovlnka a jestli jsi první majitel, natož značku a typ. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
