objemová roztažnost vody
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 7:31    Předmět: Citovat
Neboj , nezařadil jsem tě do kategorie na odpis , ale už bylo vícero přípodotků , a tak jse reagoval pro všechny . Very Happy Very Happy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 10:22    Předmět: Citovat
Proč tam vlastně ten zpětný ventil je? Při ohřevu se voda roztahuje a možná by se trochu teplé namíchalo do studené ( většina ale zůstane v přívodním potrubí), ale to by snad ani tolik nevadilo.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 10:48    Předmět: Citovat
Protože bývají vývody vody pod spodní úrovní boileru a tak by jsi při případné přerušené dodávce vody mohl boiler vyprázdnit a těleso by hřálo do sucha . Já jsem zpěťák vyhodil , jelikož mám vodu na samotíž a ten zpěťák mi snižoval průtok . Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 11:07    Předmět: Citovat
A hlavně se taky nepitná voda z boileru nesmí smíchat s pitnou vodou ve vodovodu (totéž platí třeba u pračky).
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 13:20    Předmět: Citovat
mohu se zeptat jak bojler znepitní pitnou vodu která do něj z vodovosu teče Question
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Napríklad hrdzou z nádrže bojleru. Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Amarok nám dodá číslo hygienického předpisu .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 14:49    Předmět: Citovat
roverider: třeba tím, že voda v nádrži dlouho stojí, že je tam bordel,... Někteří jedinci si z týhle vody vaří, na můj vkus je to ale trochu moc Confused
BOBOBO: k čemu to potřebuješ netuším, ale budiž Wink
  • Zákon č. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu;
  • Vyhláška ministerstva zemědělství č. 146/2004 Sb., kterou se provádí zákon 127/2005 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu;
  • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
  • Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 16:03    Předmět: Citovat
U našeho bojleru je dokonce varování že při dlouhodobém používaní v režimu EKO může dojít k rozmnožení nějaké bakterie (nemám u sebe návod a hledat ho opravdu nebudu). Takže alespoň jednou za čas doporučují zahřát vodu na max. teplotu.
Internet - metla lidstva
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Úsady z nečištěné nádrže mohou za čas proniknout až do pojistného ventilu a zpětné klapky a způsobit jejich nespolehlivou funkci - může to být někdy důvod zvýšeného odkapu vody i bez dalších příčin.
Co se týká chemismu vody tak ani v akvaristice se nedoporučuje brát vodu z bojlerů, obzvlášť ne z ohřívačů s měděnou nádrží takže kvalita nebude nic moc.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Hlavně, že se tím dá umejvat aspoň auto. Wink
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 18:05    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
.. může dojít k rozmnožení nějaké bakterie
Legionella se jmenuje myslim, množí se pod 55°C a rozežírá PPR.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 18:19    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Jo, Legionella je hodne velky svinstvo. O tom, ze by rozezirala PPR silne pochybuji, ale dovede i zabit. O tom, jak se bojuje proti legionelle v TUV mas docela hezky clanek tady:http://www.tzb-info.cz/4818-tepla-voda-a-jej-hygienicke-zabezpecenie
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Pokud máte pojistný ventil od bojleru za 3000,- (bývá to tenhle http://www.iexpos.cz/4627-08022034.html), tak to je pěkné kurvítko. Odkapává velmi málo, nebo jen při tlaku opravdu vysokém. Tím člověk nepozná, kdy už je ucpaný a neodkapává kvůli rozbitosti.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
rezis napsal(a):
Myslíš, že se může množit i v pračce, když se dnes běžně pere na 30°-40°C ?
Strana 2 z 3
