Blikajici Lcd
Spawn.b
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 17:57    Předmět: Blikajici Lcd Citovat
DObrý den,
prosím fórum o pomoc v následující situaci:
u monitoru LCD AOC LM-500 se začala projevovat závada občasného probliknutí monitoru. Tzn. na několik vteřin se vypne obraz. Čim déle je monitor zapnutý , tím častěji dochází k problinutí monitoru.
Nevíte někdo co toto může být za závodu a zda by bylo možné ji odstranit?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 18:40    Předmět: Citovat
Co tam problikne? Podsvícení, nebo obraz?
— Winston Churchill
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Já bych řek že podsvíení. Muže to dělat invertor nebo zdroj. Ja sem měl podobnou závdadu u lcd televize, po nějaké době zhaslo podsvícení a televize jinak jela dál. Bylo to zdrojem, ze ktérého zakolísalo napájení a ochrana v invertoru vypla podsvícení.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 20:04    Předmět: Citovat
No výbojkou to nebude protože jich tam je víc. Invertory jsou take vetsinou dva a vic. Tkze ji zmer jestli jim nepada spinaci napeti. A sel bych po kondech
Internet - metla lidstva
Spawn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 21:29    Předmět: Citovat
no zhasne cely monitor na jednu dve sekundy a nekdy se sekne menu....jestli se treba neprehriva
kozoka
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 22:12    Předmět: Citovat
Tak to je vada uplně někde jinde, hledej kolem processoru, adresovací vstupy s paměti apod.
Spawn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 14:28    Předmět: Citovat
nebude stacit dat lepsi chladic na ten procesor...je tam nejaky pasiv
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 17:39    Předmět: Citovat
Toto,jsem před časem řešil,nevyřešil.Je to vada nejspíš proc.,ale.....Zkoušel jsem nahřívat,chladit,když jsem to tejral dlouho logika se sekla,pomohlo vypnout napájení,chvíli počkat a zas to jelo - na chvíli Opravář
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Zkontroluj zdroj a vněm elyty preventivně vyměň.
Spawn
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 15:36    Předmět: Citovat
1010 napsal(a):
Sem vyvrtal ze zadu diru namontoval ventilator a jede to perfektne ani neblikne...a dekuji za odpovedi
