Zaslal: út listopad 29 2011, 13:43 Předmět: Průchodkové kondenzátory (přesunuto)
Dobrý den, skoro ve všech VF konstrukcích se vyskytují průchodkové kondenzátory, ale nikde v obchodě (GM, GES, TME, FARNELL..) je nemají. Kde se dají sehnat, případně čím je nahradit? Jde mi o blokování napájení na jednotkách GHz. Konkrétně se jedná o VCO http://www.s5tech.net/s53mv/spectana/vco.html
Zaslal: út listopad 29 2011, 14:01 Předmět:
Slušně řečeno - je to bída. Nějaký zbytky možná má i Hadex, Tipa, Neon, Buček atd., jinak když už jsou, tak většinou za příšerný peníze. A to platí i o bezvývodových kondenzátorech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 29 2011, 15:13 Předmět:
Jinak jako náhražka bezvývodových kondíků (na těchto kmitočtech) se dá použít čtvereček 5x5mm z kuprextitu přilepenej chemoprenem a k němu klasickej kondík 1N. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 29 2011, 15:56 Předmět:
To mi připomnělo výrobu mého amatérského sat přijímače. Tenkrát jsme průchodkové kondíky tahali ze starých tunerů z TV. Možná by se něco našlo i dnes v nějakém starém šrotu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 29 2011, 18:31 Předmět:
Já jsem si na satelit a na antenní zesilovače loupal malé hnědé keramické polštářky TESLA, co měly plošku asi tak 3x3mm a asi 1nF. Rozdrtil jsem obal a přívody jsem odpájel. Výtěžnost byla tak asi 60%, ale dalo se to.
Taky jsem z nouze varikapům KB205 do oscilátoru brousil(zkracoval) plastový obal, abych jim zmenšil indukčnost. Byl to taky oscilátor od M. Vidmara S53MV. A vypadal skoro stejně jako na fotce pod obr.3. Ten pásek ze stříbra si pamatuju. Chodil asi tak do 2,2GHz +-0,1GHz při 30V.
Použité(vytahané z tuneru) průchodkové kondy budou háklivé na to, aby jim zůstalo v pořádku vnější pokovení. Chce to opatrnost.
Zaslal: út listopad 29 2011, 18:41 Předmět:
Problém je v tom tišťáku. Když se to nasází na plech jen na bezvývodový kondíky, umí to i víc a bez broušení (s jednou malou fintou, co tam nikde není vidět). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 29 2011, 19:41 Předmět:
Musím to někde vyhrabat. Používal jsem to na první pokusy s konvertorem MMDS, ten návod je přísně tajnej - od vojáků z VTUO.
Prostě se zakryje plechem ten emitorovej odpor, KB jsou dva v serii mezi bází a zemí (ne mezi kolektorem, to bylo špatně) a kmitá to jedna radost, jen se to blbě navazuje na další obvody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 29 2011, 20:11 Předmět:
Nemusí mít přesnou délku, ale musí zakrýt celý ten emitorový odpor až k pouzdru. V podstatě se ohne U a přiletuje k nosnému plechu. Odpory jsem používal TR212. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 29 2011, 23:19 Předmět:
Hoši, vůbec nestačím sledovat toky vašich myšlenek.
V odkazu od anonyma je oscilátor bez emitorového odporu.
Já tehdy taky stavěl oscilátor podle obrázku dole. Taky žádný emitorový odpor. Oscilátor se osvědčil tak, že jsem ho použil i v sat. přijímačích podle modrého Amára (co je taky stavěl tiktak - pěstitel zeleniny).
Pravda je, že průchodkových kondenzátorů se moje příspěvky příliš netýkaly.
Aha, BOBOBO zřejmě reagoval Elemanův příspěvek o zdroji průchodkových kondíků.
