Zaslal: út listopad 29 2011, 17:14 Předmět: objemová roztažnost vody
kolik vody by přibližně mělo odtéct přes pojišťovací ventil, např u 100l bojleru při ohřevu z cca 10°C na 60°C, je možné že by to bylo okolo 1l (za předpokladu, že pojišťovák není vadný) ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 29 2011, 18:03 Předmět:
Běžný odkap se uvádí asi do 1% objemu. Pokud je vysoký tlak v přívodu lze použít redukční ventil. K minimalizaci odkapu lze přidat mezi pojistný ventil a bojler vyrovnávací tlakovou nádobu, v praxi jsem ale neviděl že by si někdo cpal další nádrž do koupelny (doporučení minimálně 5l nádoba / 100l bojler).
Není mě úplně jasný proč by na to měl mít vliv tlak vody na vstupu z vodovodního řádu. Protože asi ve všech pojišťovácích ventilech je něco jako zpětná klapka, tak si myslím že by objem propuštěný "přepadem z ventilu" ven, neměl být tlakem na vstupu ovlivněn.
Zaslal: út listopad 29 2011, 19:31 Předmět:
Taky se musí připočítat diference toho ventilu.Neotvírá a nezavírá na stejné hodnotě.No,ale Ty to asi nepotřebuješ příliš přesně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út listopad 29 2011, 19:39 Předmět:
Pokud je pojistný ventil nastaven na 0,63MPa a tlak v přívodu se této hodnotě blíží tak vnitřní přetlak v bojleru této hodnoty rychle dosáhne. Pokud není odebíraná voda tak přetlak s teplotou roste a neustále kolísá kolem pojistné hodnoty a ventil odkapává. Při nižším tlaku (obvykle tak do 0,3 MPa) ventil nepropouští nebo jenom minimálně.
šlo mě o to jestli je takovéto množství při odkapu z ventilu normální, podle vzorců, které jsem na webu našel to tak vychází, ale z laického pohledu se mi to zdálo moc velké množství, takže jsem chtěl vědět nějaké postřehy z praxe
Zaslal: út listopad 29 2011, 20:10 Předmět:
Taky záleží na způsobu odběru vody - při průběžné spotřebě kdy se voda nestačí ohřát na maximální teplotu a přetlak se spotřebou uvolňuje je odkap menší. Při vstupním tlaku na hraně nastavení ventilu může mít vliv i výrobní tolerance (respektive zmetkovitost) v nastavení - někdy se v takovém případě stane že jeden ze dvou stejných ventilů propouští ještě únosně a druhý teče jak cedník.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út listopad 29 2011, 21:46 Předmět:
Nedávno jsem kupoval nový bojler i s novým pojišťovákem. Dost často jsem vyléval plný kýbl vody. Nakonec to vyřešilo zařazení redukčního ventilu (4 bar) před pojišťovák.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 29 2011, 22:19 Předmět:
Ale ne , p32 , kapou ti baterky , nebo propouští zpěťák . Zapomínáte na dynamické rázy v potrubí , kterým pákové baterky nahrávají . A za další a důležitější . Výrobci nás ojebávají a kdo si nedá pozor , koupí boiler na 3 atm a pak se diví . Stalo se již nejednou . Je k němu pochopitelně pojišťovák na 3atm . Pak voda přímo valí do odpadu . Na druhou stranu plastové potrubí je pružné .
Mám bojler 10litrů v kuchyni pod dřezem. (super řešení, teplá voda hned)
A kolega má stejný a ujišťovak mne, že ani kapka. Tak jsme poslechnul a týden po istalaci si povytíral celou kuchyň. Ono se to odvzdušnilo a problém byl na světě.
Pak byl kolega u mě něco jsme řešili. Myl jsem věci v dřezu a on, že mám tolik teplé vody.
Nakonec jsme zjistili, že on ho měl blbě připojený - záměněn přívod s vývodem. Takže měl v bojleru velkou vzduchovou bublinu a bral vodu zespod takže o množství teplé a fukci bojleru nemohla být řeč _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 30 2011, 6:59 Předmět:
Já jsem měnil 80l za stejný, ale novější typ (asi i modernější).
Nejsou tam pákové baterie, ale normální staré a je tam plastové potrubí. Je možné, že tam bude nižší tlak, protože to není z veřejného vodovodu, ale z jejich společné studny. Až tam pojedu, tak se musím poptat a zkontrolovat, jestli se mi to jen nezdá s tím nulovým odkapem.
Bobobo, myslel jsem, že na fóru si všichni tykají. V každém případě mi to
připadá normálnější.
