objemová roztažnost vody
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 17:14    Předmět: objemová roztažnost vody Citovat
kolik vody by přibližně mělo odtéct přes pojišťovací ventil, např u 100l bojleru při ohřevu z cca 10°C na 60°C, je možné že by to bylo okolo 1l (za předpokladu, že pojišťovák není vadný) ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Záleží na tlaku v přívodu vody, pokud se blíží nastavené pojistné hodnotě tak může být odkap značný.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Kdybys trochu hledal na netu, tak je na to odpověď na několika diskusních forech. Ano, může odtéct až 0,9l vody.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Běžný odkap se uvádí asi do 1% objemu. Pokud je vysoký tlak v přívodu lze použít redukční ventil. K minimalizaci odkapu lze přidat mezi pojistný ventil a bojler vyrovnávací tlakovou nádobu, v praxi jsem ale neviděl že by si někdo cpal další nádrž do koupelny (doporučení minimálně 5l nádoba / 100l bojler).
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Expanzku lze nacpat kdekoli, treba i za bojler.
sr71
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Není mě úplně jasný proč by na to měl mít vliv tlak vody na vstupu z vodovodního řádu. Protože asi ve všech pojišťovácích ventilech je něco jako zpětná klapka, tak si myslím že by objem propuštěný "přepadem z ventilu" ven, neměl být tlakem na vstupu ovlivněn.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Taky se musí připočítat diference toho ventilu.Neotvírá a nezavírá na stejné hodnotě.No,ale Ty to asi nepotřebuješ příliš přesně.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Pokud je pojistný ventil nastaven na 0,63MPa a tlak v přívodu se této hodnotě blíží tak vnitřní přetlak v bojleru této hodnoty rychle dosáhne. Pokud není odebíraná voda tak přetlak s teplotou roste a neustále kolísá kolem pojistné hodnoty a ventil odkapává. Při nižším tlaku (obvykle tak do 0,3 MPa) ventil nepropouští nebo jenom minimálně.
sr71
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 19:40    Předmět: Citovat
šlo mě o to jestli je takovéto množství při odkapu z ventilu normální, podle vzorců, které jsem na webu našel to tak vychází, ale z laického pohledu se mi to zdálo moc velké množství, takže jsem chtěl vědět nějaké postřehy z praxe
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Taky záleží na způsobu odběru vody - při průběžné spotřebě kdy se voda nestačí ohřát na maximální teplotu a přetlak se spotřebou uvolňuje je odkap menší. Při vstupním tlaku na hraně nastavení ventilu může mít vliv i výrobní tolerance (respektive zmetkovitost) v nastavení - někdy se v takovém případě stane že jeden ze dvou stejných ventilů propouští ještě únosně a druhý teče jak cedník.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Asi máme vadnej bojler. Dával jsem ho tam nový asi před půl rokem a odkap = 0 Cry
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Nedávno jsem kupoval nový bojler i s novým pojišťovákem. Dost často jsem vyléval plný kýbl vody. Nakonec to vyřešilo zařazení redukčního ventilu (4 bar) před pojišťovák.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 22:19    Předmět: Citovat
Ale ne , p32 , kapou ti baterky , nebo propouští zpěťák . Zapomínáte na dynamické rázy v potrubí , kterým pákové baterky nahrávají . A za další a důležitější . Výrobci nás ojebávají a kdo si nedá pozor , koupí boiler na 3 atm a pak se diví . Stalo se již nejednou . Je k němu pochopitelně pojišťovák na 3atm . Very Happy Very Happy Pak voda přímo valí do odpadu . Na druhou stranu plastové potrubí je pružné .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Mám bojler 10litrů v kuchyni pod dřezem. (super řešení, teplá voda hned)
A kolega má stejný a ujišťovak mne, že ani kapka. Tak jsme poslechnul a týden po istalaci si povytíral celou kuchyň. Ono se to odvzdušnilo a problém byl na světě.
Pak byl kolega u mě něco jsme řešili. Myl jsem věci v dřezu a on, že mám tolik teplé vody.
Nakonec jsme zjistili, že on ho měl blbě připojený - záměněn přívod s vývodem. Takže měl v bojleru velkou vzduchovou bublinu a bral vodu zespod takže o množství teplé a fukci bojleru nemohla být řeč
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 6:59    Předmět: Citovat
Já jsem měnil 80l za stejný, ale novější typ (asi i modernější).
Nejsou tam pákové baterie, ale normální staré a je tam plastové potrubí. Je možné, že tam bude nižší tlak, protože to není z veřejného vodovodu, ale z jejich společné studny. Až tam pojedu, tak se musím poptat a zkontrolovat, jestli se mi to jen nezdá s tím nulovým odkapem.
Bobobo, myslel jsem, že na fóru si všichni tykají. V každém případě mi to
připadá normálnější. Wink
