Myčka Electrolux ESL499, nenapustí vodu (vyřešeno)
heerer
Založen: Nov 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 13:14    Předmět: Myčka Electrolux ESL499, nenapustí vodu (vyřešeno) Citovat
Ahoj,
dostal jsem odkaz na toto forum, s moznsti odpoved na muj problem.
Mycka prestala umyvat nadobi a to tak, ze nenapusti vodu= error A nenapouští se voda = přívod zkontrolován, voda teče.
Přišel jsem na to, že když vypnu mycku, odpojim privod vody=klesne tlak. Zapojim privod a pustim vodu tak mycka v prve fazi jede/je jedno co je to za program prvni natazeni vody provede a prvni fazi(oplach, ci primo myti)provede, pote vodu vypusti a nastava problem opet s error A.
Po vypnuti a zapnuti mycky ale uz neprovede ani prvni ukon a chyba A, ale kdyz odpojim hadici = snizim tlak a znovu zapojim a pote zapnu mycku voda se na poprve opet nasaje a provede prvni ukon.
Napada vas neco co by to mohlo byt?
diky za rady.
UPDATE:
Tak si predstavte ze to bylo spatnym privodnim ventilem z trubky. Ac voda tekla a na poprve napustila, tak se tam pote musi neco stat... Shocked
Vzal jsem totiz jiny privod vody a hle...jede jako za stara! Very Happy
treba to take nekomu omuze.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 23:20    Předmět: Citovat
A nebyl to náhodou ventil s filtrem a neměl z.a.s.r.a.n.e.j ten filtr?
heerer
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 17:10    Předmět: Citovat
kdepak, filtr vycisteny byl a stejne...
heerer
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 11:18    Předmět: Citovat
nechapu, nechapu...dnes opet chyba A. Tzn jsme zase povolil hadici=snizil tlak a napustila, nicmene uz program nepokracuje.
Tzn nejaky problem s myckou jest...
