centrální stop tlačítko
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:12    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Já jsem nepsala nic o hlavním přívodu,
A já jsem myslel, že píšeš o STOPnutí přívodu z HR. Taková ta velká bedna vedle dveří, kdo přijde první do práce, zmáčkne zelený tlačítko, bouchne to, začne to vrčet, rozsvítí se nějaký kontrolky a zapomenutý světla od večera. Kdo jde poslední, zmáčkne červený tlačítko, klapne to zas a všechno zhasne. A spadne to i po STOPce a nebo když Temelín zakvedlá s napětím, tak se to musí znovu jít nahodit. Jestli máte na STOPku jen kávovar, to nevím.
Ten jistič tlačítek by měl správně shodit i napájení cívky stykače.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Stop tlačítkem myslím ty červené EMERGENCY hříbečky co rostou různě po zdech a po stolech. Ty na stolech vypnou stůl, ty na zdi vypnou celou laboratoř. V sérii mají jistič, který když je shozený, tlačítko nefunguje.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:47    Předmět: Citovat
O jeden takový (tehdy černý) hříbeček jsem se kdysi opřel hlavou ještě jako malý klučina na VUT. Něco zhaslo, cosi začalo pípat, ale hlavně studenti kreslící v Orcadu začali vyskakovat ze židlí a vydávat nelibé zvuky...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Hezký, hlavně na parádu. S definicí nouzového vypnutí obvodu a příslušnými normami to nemá nic společnýho. Tohle je tak leda free cool vypínání, už proto, že bezpečnostní smyčka musí být už z principu s rozpínacím kontaktem.
Vyrážecí cívky patří spíš do vypínání zařízení z technologických důvodů a tak (domácí vodárně vypne napájení, když není voda nebo všechny fáze).
bylo by dobré, kdyby tu nedocházelo k zaměňování pojmů a pak i řešení.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:52    Předmět: Citovat
A kdo tu co zaměňuje?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Podívej se do výchozí revize k tý laboratoři, jestli tam v popisu skutečně ty central stopy slouží k nouzovému odpojení. Ale to bych tady fakt neřešil. Radši tu výsledek nezveřejňuj.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Nemám výchozí revizi. K čemu jinému by to červené tlačítko s velkým nápisem EMERGENCY STOP mělo sloužit, když tu ani nic jiného na vypnutí není? Tedy pokud pominu otevření rozvaděče a shození hlavního jističe ručně. Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Téměř stejný problém
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20205.0.html
až na to, že tohle fórum je opravdu zaměřením trochu jinde...
Jak sama vidíš a víš, tak vám to tam neemergencuje. Co víc na tom okecávat.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Já nic neokecávám, uvedla jsem to tu jen v souvislosti s tím, na co revizák napíše nebo nenapíše revizi.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Jak je psáno na elektrice, to co popisujete s těmi tlačítky aktivující vybavovací spoušť je pomocný vypínací obvod, nikoliv nouzový.
Je zhruba tak, že Emergency stop musí při jeho nefunkčnosti znemožnit provoz, navíc nesmí samovolně uvést zařízení do provozu.
Jednodušeji - stykač s přídrží, rozpínací kontakty do série a to pokud možno dvoukanálově a jedno startovací tlačítko.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Tak to vylepším s tím výpadkem fáze.
Až si to STOP tlačítko budu chtít dělat v dílně pro sebe, zkusím z té třífázové zásuvky v dílně vytáhnout L1,L2,L3,PE, tři diody zapojím anodama na L, katody spojím a přes R (žárovku) budu spínat tlačítkem na PE.
V klidu to nic nebere a nemůže se pak ani stát, že při výpadku jedné či dvou fází před barákem to přes chránič nevypne.
Prosím, nikdo to ale nedělejte!!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Jenom bych upozornil že pokud se u strojů použije elektromagnetického upínání případně podobných zařízení s rizikem vymrštění obrobku nebo jiného úrazu při náhlém výpadku napájení, nesmí být tato zařízení centrál-stopem vypnuta bez předchozího zajištění bezpečného stavu (např. zastavení hlavního pohonu stroje nebo jinak podle povahy nebezpečí).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 15:31    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Tak to vylepším s tím výpadkem fáze...
Opravdu ten chránič shodí součtový stejnosměrný proud? Nějaká střídavá složka tam je, ale značně menší než "normálně".
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 15:59    Předmět: Citovat
Většinou ho shodí. Ovšem pro opakované "shození" je potřeba ho "vynulovat" běžným střídavým proudem či opačným DC proudem. Taky jsou chrániče, co umí i DC.
Strana 2 z 3
