Běžná produkce je určena pro 50/60Hz, takže tlusté materiály. Pokud se něco najde tenkého, tak to raději motají do toroidů. Wiliamson by stál za měření, ale kde vzít orig. trafo ? Já jsem se spíš díval na Heathkity, Sherwoody, Maranzte a podobné z 50. a 60. let a ty plechy jsou neuvěřitelné.
tak Williamsona doma taky nemám, ale něco o jeho vlastnostech se dá na webu najít včetně měření a nemám důvod to zásadně zpochybňovat. Magneticky kvalitní materiál s dobrou permeabilitou (a relativně tlustý)bude, domnívám se, ovlivňovat ztráty na vyšších kmitočtech míň než špatně provedené vinutí a určitě zásadně míň než všechny ty "trafoplechy" které se na nás valí z Číny. A propos, kdyby byly toroidy a následné tvary po nich jedinou cestou, proč ne? EI je fakt už dost archaický tvar. Nebál bych se ani různých ruských atd. výprodejových jader.
Někdy v 8. třídě jsem našel u popelnic vyhozený napáječ pro telefonní ústřednu, s razítkama Wehrmacht... bylo tam trafo 150W, plechy polepené papírem, precizní kostra, armatura z 3 mm plechu a soustružené svorníky a matice... tipni si ze dvou možností:
1) vyhodil jsem ho protože nestál za nic
2) slouží dodnes a nejspíš mě přežije
Naposledy upravil Crifodo dne pá říjen 27 2006, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá říjen 27 2006, 13:30 Předmět:
nechci žádnej highend, stačí když to bude trochu hrát
napadají mě nějaká řešení
koupit nové z německa 1000kč/ks to je skoro moc
koupit v gesu za 700 a postavit push pull
namotat -nemám zkušenosti
sběrný dvůr - problém sehnat dvě stejná
většina trafíček je pro PCL 86, trochu jiná impedance,mentší výkon a hlavně hrají tak od 100hz což je skoro moc
prostě potřebuju 2 trafáky pro el 84 aby to hrálo alespoň od 50hz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 27 2006, 13:41 Předmět:
Čínské trafoplechy bych nezatracoval, některé jsou velmi dobré. Škoda, že jsem neměl čas pořádně změřit trafa ze shanlingů.
K williamsonovým trafům jsem pořádné podrobné měření nenašel, pouze nějaký australan měl na stránkách měření, ale repliky z moderního materiálu.
Toroid na některé účely není moc vhodný, navíc se na něm blbě mění vzduchová mezera . Kupodivu EI tvar má dobré využití objemu, toroid velice špatné.
Zaslal: pá říjen 27 2006, 15:25 Předmět:
Jindra2 napsal(a):
Co takhle si ho navinout sám, nebo si raději postav polovodičový zesilovač, elektronky patří minulosti.
Lidi, neblbněte s elektronkama!!!!!!!!!!!
Jindra
Elektronky nikdy nebudou patřit minulosti!
Upustilo se od většiny z nich s nástupem tranzistorů (zůstaly magnetrony, obrazovky, do vysílačů, ...) qůli tomu, že byly větší, dražší, žraly jako kráva, potřebovaly k funkci docela vysoký napětí, měly malou životnost, nedaly se miniaturizovat, a ještě k tomu topily.
To je fakt!
Ale faktem je, že v některých případech sebelepší polovodiče dosud nepřekonaly kvality elektronek, tzn. skoro bez šumu, výborná linearita, absence nastavování pracovního bodu, vysoká odolnost proti přepětí (nesmí v ní ale vzniknout oblouk), odolnost proti ionizačnímu záření (atomovej výbuch může snadno zničit polovodiče, lampy se jen trochu zaklepou- hodně se používaly v armádě),...
Dokážeš si představit mikrovlnku, nebo radar bez elektronky, donedávna byly ve všech televizích...
A co se tejče zvuku: porovnej zvuk z tranzistoráku a s něčím, co má alespoň lampovej předzesilovač.
V HighEnd aparaturách (např. Marshall) se to furt používá.
Teď probíhá elektronková renesance- ať se Ti to líbí, nebo ne a my jdem s dobou! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
toroid není vhodný na laborování a na výrobu trafáku někde v šopě za garáží, jinak bych zásadně neprotestoval proti jeho vlastnostem, tím méně proti využití prostoru. Toho železa tam přece není víc, než v EI, hmotnostní poměr je u velkých jader naopak příznivější, k tomu oproti EI minimální rozptylové pole, což může být pro některé nadšené ale nezkušené budovatele zásadním problémem
To měření někde zkusím najít, bylo to někde na US stránkách a byl tam uveden i původní autentický materiál jádra podle tehdejší jejich normy a porovnání s nynějšími křemíkatými plechy. Určitě to mělo podstatně horší sycení. Naproti tomu, magické vlastnosti to asi nemělo, nějaké tisíciny na spektráku nečekej prostě se z toho dal udělat dobrý zesilovač s dobrou výkonovou šířkou pásma a s dobrým zkreslením. O moc víc těm dnešním adeptům, předpokládám, nejde taky
Čínské plechy v čínském HiEndu jsem bohužel neviděl, to mě míjí, ale viděl jsem čínská jádra v adaptérech a v mikrovlnkách
nemyslím, že je to něco jiného než hutní-konstrukční plech, který křemík vůbec neviděl!
Technotron FrýdekMistek. Tam delaji jadra z orientovanych plechu o tloustce 0,18mm bere to od nich treba JJ-electronic. Delaji i UNICORE je to C jadro s vlastnostmi toroidu. A jsou schopni dodat i nestatndartni rozmery _________________ Internet - metla lidstva
jo, to už jsme všechno před časem tady řešili občas se tu víceméně točíme dokola a chňapeme za ocasy obrazně řečeno )
Ale zajimalo by me. jak by jste ta trafa navijeli. Jak se rika prokladani primaru a sekundaru a a na jake kostry. Kolega rikal ze nejlepsi trafa jsou bez kostricek jako to bylo kdysi. _________________ Internet - metla lidstva
