Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po listopad 28 2011, 16:50 Předmět:
Na GSM alarm máme tenhle paušál od O2. Myslím, že na ten účel nic lepšího asi není. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 28 2011, 17:18 Předmět:
Něco podobného má i T-Mobile Twist ProSMS a nebo karta na míru od Vodafonu. Tak si vyber. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po listopad 28 2011, 17:35 Předmět:
Jde o to, za jak dlouho si musíš dobít aby ti ta karta nepropadla. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po listopad 28 2011, 17:44 Předmět:
nebo paušál tarif na míru _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: po listopad 28 2011, 18:38 Předmět:
hafca napsal(a):
U T-Mobile jednou za rok, u ostatních operátorů nevím, asi to budou mít na webu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po listopad 28 2011, 18:43 Předmět:
O2 má u nové karty 45 dní a po dobití půl roku. Ten tarif co jsem sem dával ale nic takového nepotřebuje. Jen jednou za měsíc se zaplatí, co alarm provolal a napsal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
U T-mobilu nejlip pausal "bez zavazkov", u O2 nejlip "O2 fér" a u pomarancu se da vyskladat neco s novym pausalem WOW tak abys platil jen za skutecne odeslane a prijate SMS. Slozitejsi to je, pokud chces i datovy prenos pres GPRS - pak je nutno volit nektery z datovych pausalu.
Já mám GSM alarm samovýroba (telefon nový za 300.-Kč), PIR čidlo, k tomu nějaká bižuterie s procesorem (zpožděná aktivace při zapnutí, akustická indikace při narušení, záloha na baterku při výpadku 230V ad...) .
K tomu mám kartu O2 ZERO, při narušení objektu mi to pouze zavolá na můj mobil, když to odmítnu nebo nezvednu, neplatím za celý rok nic, přesněji řečeno jeden hovor za rok musím vzít, to je vše. Takže při zřízení karty O2 ZERO jsem platil 200.-Kč,a z toho jdou tyto platby, takže to vydrží při 5.-Kč/hovor 40 roků.
tak este doplnim,budem mat nieco ako Breta1 t.j. telefon bude len prezvanat.To znamena ze musi byt maximalna doba bez dobijania.Mne najlepsie vychadza operator Telekom.Ma tam program Partner,ktory sa zda byt na tento ucel dobry,ale je tam niekolko stran podmienok,preto by som privital prakticke skusenosti,ma to niekto?alebo co pouzivate?
Rohy,my máme v práci kartu partner,ide to v pohode,ale musí sa spraviť aspoň raz za dva mesiace nejaký hovor,alebo poslať sms,skrátka raz za 2mesiace musí telekom zarobiť aspoň pár halierov/centov/.Doma mám O2ér na faktúru,tá je na toto ešte lepšia,pretože tam nie su žiadne podmienky,zaplatíš len to,čo minieš.Momentálne sa oplatí už aj Easy,ak sa nabije,platnosť kréditu je 12 mesiacov,ale potom sa musí opeť nabiť aby neprepadla.
