Zaslal: pá březen 11 2011, 19:45 Předmět: Metex M-4650CR spomaľuje vzorkovanie(?) pri malých teplotách
ahojte. prosím Vás skúsenejších. Na mojom starom Metexe M-4650CR je neobvyklý jav. Od zhruba 14 st C a nižšie rapídne klesá rýchlosť vyhodnocovanie údaja na displeji. Čím je nižšia teplota tým je to horšie. Keď je teplota okolo nuly, tak údaj doslova zamrzne na displeji, ako keby som stlačil "HOLD" a ďalej nemeria, až kým sa nezohreje. Neviete mi prosím pomôcť s týmto problémom ?
Už som ho mal aj niekoľkokrát rozobratý, ale na nič som neprišiel.
Tento merák bol aj predtým pomerne pomalý, ale toto je evidentne nejaká porucha, lebo pred tým to nerobil, a vôbec nebol závislý na teplote.
Dík
Zaslal: so březen 12 2011, 20:37 Předmět:
Běžnej starší LCD displej při nižších teplotách zleniví, záleží na výrobci.
Pamatuju mobily, co při teplotách kolem nuly zafixovaly údaj na displeji a pokud se neohřály na kamnech, asi by tam byl navěky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ale toto nebude displejom. To nie je tým, že by sa nechceli tekuté kryštály prepínať. Dám sem neskôr foto rozobratého prístroja. Tam je obyčajný displej so segmentami a vodivou gumou.
Zaslal: ne březen 13 2011, 9:36 Předmět:
Ako je riešené napájanie displaya? Nie je tam menič napätia?
Pri oprave multimetra YF 3700 medzi inými som vymenil dvojicu ellytov 0,5uF/50V (neviem, či to je obvod meniča, iba predpokladám, lebo schému nemám) ktoré už takmer nemali kapacitu a ESR merač ani nereagoval. Prejavilo sa to aj na reakcii displaya v rýchlosti i v kontraste. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne březen 13 2011, 16:18 Předmět:
Ja mam doma METEX M-3270D,a tiez ocividne mera pomalsie ako ine meraky co mam doma. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
daľsie poznatky napísem, ked rozoberiem merák. Zameriam sa aj na elyty. Ked nebudem vedieť ako dalej, budem prikladať kus ľadového železa na niektoré súčiastky
Zaslal: út březen 15 2011, 11:37 Předmět: Re: Metex M-4650CR spomaľuje vzorkovanie(?) pri malých teplo
abcdef napsal(a):
ahojte. prosím Vás skúsenejších. Na mojom starom Metexe M-4650CR je neobvyklý jav. Od zhruba 14 st C a nižšie rapídne klesá rýchlosť vyhodnocovanie údaja na displeji..
Dík
Až bude rozebráno mrkni co je tam za obvody. Podle katalogu by se dalo vybádat jak to cykluje.
Např. TC7129 funguje takto:
1 hodinový cyklus = 2 oscilátorové cykly
Integrační fáze na rozsahu 200mV = 10.000 hodinových cyklů
Integrační fáze na rozsahu 2V = 1.000 hodinových cyklů
Takže bych hledal jestli nehnije oscilátor. _________________ Pravděpodobně kecám.
je tam ICL7129 Maxim. Konečne som sa trocha pohol dalej. Chyba sa mi hľadala zle, lebo ten ICL je ukrytý pod displejom, a dlho som nevedel ako nahrievať ukryté súčiastky oscilátora a zároveň sledovať odozvu na displeji.
Nakoľko som displej musel zakaždým odšrobovať a znova namontovať, a zatiaľ sa mi nahriata súčiastka ochladla.
Nakoniec sa to najviac potvrdilo na kryštáli.
Ešte je teoreticky možné, že by to mohli robiť aj tie kondenzátory, alebo odpor, ale to je málo pravdepodobné. Najmä, keď sa jedná o tak malé kapacity. Však ?
napravo je kryštál, na ktorý stačilo jemne priložiť horúci hrot letovačky a merák začal merať
nahradil som kryštál diskétnymi RC súčiastkami podľa datasheetu, ale nejde to dobre.
Chcel by som tam dať nový kryštál 120kHz. Ale nikde sa nedá objednať. Iba v zahraničí, a to vyjde dosť draho.
Prosím Vás poradťe mi kde by sa dal objednať u nás (v ČSSR), alebo ak máte niekdo tak sa ozvite.
Dík.
