Po zapnuti za studena nabehnu rozne farebne ciary a flaky a cca po minute ked sa zahreje tv nabehne.Precinoval som vacsinu vykonovych spojov v horizontali,vertikali a Video doske aj v napajacich vetvach.Bez uspechu.Este zmeram kondy,ale neviem ci volaco zistim,lebo to vypada na studeny spoj.A precinoval som aj konektory.Mozno sa s tym uz niekto stretol,ja mam podozrenie na video zosilovace.Chassis je GP2
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 25 2011, 18:24 Předmět:
Jak si přišel na to, že se jedná o studený spoj?
Pokud to tak je, tak ho najdi a oprav.
Dej sem fotku obrazu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 25 2011, 20:16 Předmět:
Zkontroluj elyty, hlavně ve zdroji i na primáru!
Pořádná fotka s obrazem by nebyla? Ono a té černé ploše vyfocené neostřícím mobilem se toho moc posoudit nedá.
Dále zkontroluj napětí ve všech napájecích větvích a důležitých bodech. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 25 2011, 21:09 Předmět:
No, i to je možný. Prověř konektor vychylovaček, kondíky v horizontále, podívej se skopem na buzení. Okoukni ve tmě obvody VN trafa a vychylovaček, soustřeď se i na zvukové projevy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá listopad 25 2011, 22:39 Předmět:
No, dívat se bude dobré oscilem!!! Může to sršet klidně v nějakém impulzáku a ani ve tmě to nemusí být vidět. Nebo ve VN trafu. Ale tam by se to asi po chvíli samo "neopravilo"... Zkontroluj průběhy, na nějakém to musí být vidět.Někde něco prostě po zapnutí srší! Je to krásně vidět na začátcích řádků. Nebo nechat zahřát a chladit. To se prostě musí projevit.
Meral som RKS aj v baze-OK a aj na vystupe,kolektore-a priebehy su pekne bez akejkolvek zmeny tvaru,ci hned po zapnuti alebo aj po cca minute,ked je uz obraz ok.No nevypada to na RKS.je to cele cudne,dufam,ze to nebude obrazovka.
