Zdravím, nevíte někdo co s tiskovou cartridgí a tiskárnou, když prijde datum expirace cartridge??? Kupovat zase novou originální cartridge se mi nechce a bohužel, jinakl jí neumím "rozchodit" Navíc je v ní ještě stousta barvy, ale tiskárna mi ji nebere, zase chce novou. Stále bliká oranžová dioda (ikdikátor inkoustu a hlásí chybu černé cartridge).
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 26 2006, 22:11 Předmět:
Máš smůlu, tiskárna si přes ovladač stahuje aktuální datum z počítače a porovnává s datem vypáleným v čipu tiskové hlavy. Zápis o expiraci do čipu je nevratný.
Jen tak na okraj, nová tisková hlava má datum expirace tak rok a půl od data koupě. Pokud tak málo tiskneš, pak tu tiskárnu v podstatě ani nepotřebuješ....
Zaslal: pá říjen 27 2006, 6:54 Předmět:
Da sa to oklamat. Robil som to na HP 5550 a funguje to.
Treba prelepit body a vlozit ju do tlaciarne a zapnut. Potom si ona nacita cartridge ako novu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Takovou tiskárnu bych opravdu asi nepotřeboval. Soudruzi z HP to s manipulací zákazníka už opravdu začínají přehánět. Co je komu do toho, kdy chci použít zboží, které jsem si koupil?Jestli použiju cartridge po době, po které výrobce garantuje životnost, mělo by to být na mé vůli a já si pak jako zákazník ponesu následky. Obzvlášť, když cartridge bude zanedlouho dražší než celá tiskárna.
Zaslal: pá říjen 27 2006, 12:18 Předmět:
Tak to potom tlaciarne musia stat cca 80korun. Cca tolko stoji cartridge na HP. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: so prosinec 23 2006, 16:11 Předmět:
Pisal som ze TLACIARNE budu stat za chvilku 80korun. Nie cartidge. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
