Jasne,
a ja som sa tu snazil predat kapacitu a bublinky do vodovahy.
Bolo velmi vela pripadov, ked som nepomohol, nenapisal iba kvoli Tebe, aby si bola spokojna.
Odstranil som vazby na www aj email, aby si bola spokojna.
Teraz, ked Tvoja objektivnost je vazne nastrbena a prevysila aj Tvoju odbornost, uvazujem ci to bolo vobec spravne.
Prosim neargumentuj jednym prispevkom na konci, ked problem vznikol davno predtym.
1) žárovky na nízké napětí a i odpory mají odpor klidně menší než laciný multimetr nastavený na rozsah 10A
Výstižné.
Žlutý multimetr za dvě stovky, docela nezničitelný a docela přesný, se nedá dotlačit k menšímu odporu měřicích šňůr, zdířek + přepínače než asi 0,9 Ohm, takže měřit s ním zkratový proud jednoho článku nejen že nezpůsobí explozi (a nikdo proto nemusí být hysterický), ale s jedním článkem je to docela těžké. I s Avometem bývalo běžné zjišťovat stav velkých monočlánků měřením proudu nakrátko, které prokázalo jak je článek starý. Článků, primárních i aku, které dají ukázněné slušné napětí naprázdno ale s ohromným Ri jsem viděl dost.
Kdo má ampérmetr s Ri někde okolo 50 mOhm a míň, ať prostě zkratový proud u nových malých aku neměří
I když pro některé blesky a elektrolety se s vybíjecími proudy okolo 50 A počítalo.
Větší problém je s rychlostí samovybíjení u starších NiCd a NiMH, je to parametr který je nejvíc na překážku používání.
Koukám že tady plno lidí neví že baterky se dají měřit ampérmetrem mnohem líp než voltmetrem
A to nemám žádný čínský ampérmetr za 200, mám kvalitní přístroj Tesla cca ze 70. let který má přepínatelné rozsahy až do 3A.
A přitom existuje ještě jednodušší metoda, jak změřit jestli je baterka ještě použitelná. Vezmeme žárovku z kapesní beterky která je na 1,2 voltu, přivážeme k ní drátek a je to. S tím sem měřil baterky už od dětství a vím, že když aspoň žhaví, tak je baterka ještě použitelná (aspoň do hodin nebo tranzistoráku), když ani nežhaví tak je na vyhození.
Tu stejnou službu udělá ten ampérmetr. Když ukáže 0,2 A nebo míň, tak žárovka ani nežhaví. Když ukáže zhruba pod 1A, tak žárovka svítí ale ne naplno, takže baterka utáhne už jen spotřebiče s menším odběrem. A když ukazuje víc než 1A a ručička po pár vteřin neklesá, tak je baterka dobrá a použitelná do všeho.
Ale pozor - kromě digitálních foťáků, tam musí ukazovat aspoň 3 A jinak baterka foťák neutáhne.
Tím myslím obyčejné tužkové baterky, nebo i akumulátory. Akorát že u akumulátorů ty ampéry neklesají postupně, ale naráz. Akumulátor dává pořád plné ampéry (ručička ampérmetru je nadoraz) a pak najednou spadne skoro na nulu až je vybitý. u silnějších článků je to podobné. Když sem měl aku s kapacitou 2 700 mAh, a po roce začly mít velký vnitřní odpor, takže neutáhly foťák ani hned po nabití, pak sem je změřil ampérmetrem tak sem zjistil, že dávají míň než 3A hned po nabití. Takže do foťáku už jsou nepoužitelné.
Samozřejmě autoakumulátor by tak měřit asi nešel, ale viděl sem v nějákém starším luxusnějším autě, že mělo na palubní desce ukazatel stavu baterie, a byl v ampérech. Takže něják to jít musí.
Čo myslíš že meral? (až teraz som čítal zbytok vlákna po mojom príspevku, takže pre istotu podotýkam, že práve nevŕtam, ale chcem nájsť pre PC01 odpoveď)
A úplně nejlíp se dají měřit šuplerou, tou je to na +/-0.1mm.
Tuto metodu si sama zavrhla. Ved je to ako pri merani prudu.
Tiez tou suplerou pri merani napr. AAA na vysku to vyskratujes.
Iba ak pouzijes plastovu supleru.
