Vyber mikropajky
7lado7
Založen: Nov 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:50    Předmět: Citovat
no ako tak pozeram same mikropajky ktore odporucate len ktoru si vybrat...nieco co by nebolo drahe a na zaciatok by stacilo
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Můžu srovnat ZD-916 z HADEXu a Solomon SL-20 - jednoznačně ZD-916 vyhrává v rychlosti nahřátí hrotu a stabilitě/jednoduchosti práce při pájení bezolovem. Ovšem někdy se při změně nastavení teploty zblázní a chvilku hřeje místo chládnutí a naopak.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 14:08    Předmět: Citovat
oživíme trochu téma...mikrochirurgická pájka na všelicos menšího (PC, mobil, DO, el.hodinky...) vlákno jsem v rychlosti nečetl detailně tak případnou duplicitu odkazu omluvte
http://www.moje-elektro.cz/pajeci-technika/19612-mikropajka-30w-230v.html
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:06    Předmět: Citovat
30W páječka bez regulace, to nikomu nedoporučuji. Leda na nějaké nenáročné pájení např. zvonkových drátů na výjezdech.
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Mal som kedysi podobnu, akurat 25W. Celkom to fungovalo, akurat na vacsie plochy to bolo slabe. Az raz odpadol privod z telesa, tak som to musel vyhodit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 17:27    Předmět: Citovat
To snad myslel konosuke jako vtip, spravovat s timhle kulem mobily Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Na připájení chroba s pastou v poho .
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 3:40    Předmět: Citovat
no tak potom pájecí stanice Parkside z Lidlu digitální 48W s regulací a displejem, cena něco kolem 599 Kč co je zrovna v akci
jo, nouze je vynalézavá, upadlej přívod v DO Toshiba jsem připájel kancelářskou sponou drženou v kombinačkách a nahřátou v plameni plynového sporáku
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Já si zvykl na ERS a i když má spoustu nevýhod, plně si s ní zatím vystačím. Až budu velkej, koupím si wellerku s kleštičkama Smile Co se mi celkem líbí, jsou výrobky Quick, mám horkovzduch a kolega hrotovou pájku. S horkovzduchem sem maximálně spokojenej. Ten quick prodáva P2J, ale evidentně to tahají od nějakého distributora z polska - na allegru byl vystavené několik tisíc kusů toho horkovzduchu za bezmála polovinu ceny... Hrotovkou sem zatím nepájel, ale kolega ji chválí
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 9:23    Předmět: Citovat
no vidíš, horkovzuch...nemusí být špatný
na tom webu e-shopu figuruje i trochu lepší kalibr pro náročnější práci
http://www.moje-elektro.cz/pajeci-technika/19620-vykonna-pajeci-stanice-48w-s-nastavitelnou-teplotou-150-450.html
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Já si na takový to "domácí pájení" koupil tohle. Na konektory k Arduinu a pod. mi to bohatě vyhovuje ...
když potřebuju, můžu zajít k bývalému kolegovi, ten má v dílničce Wellera
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 13:11    Předmět: Citovat
To nemá uzemnění, jo?? Bál bych se s tím pájet. Je to vůbec aspoň trochu ESD safe??
 Soubor:  Mustool 60W soldering iron.jpg
 Velikost:  51.25 kB
 Staženo:  104 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Já to neřeším. Na "přilepení" drátků ke konektoru mi to je jedno a stačí mi to. Na nic jinýho jsem to zatím nepoužil.
Na elektroniku a větší práce, jak jsem psal, tak s tím stejně chodím ke kamarádovi do dílny. Už jen kvůli měřákům, zdroji, nářadí a pod.. V bytě (2+1) na to nemám místo.
Je to jen ve vedlejším baráku
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 16:58    Předmět: Citovat
V práci dělám s touhle, tu mám jako jedinej na dílně, je fakt dobrá, s 2,5 mm hrotem zvládne i tři trojky dráty sdrátované k sobě 0,5 mm pocínovaným drátkem Very Happy
https://www.pajeci-technika.cz/www-pajeci-technika-cz/eshop/25-1-Pajeci-technika-QUICK/112-2-Pajeci-stanice/5/2-Pajeci-stanice-Quick-203H-ESD-90W
Jinak ostatní kolegyně mají Solomony SL (20/30?)
Doma mám od kamaráda koupenou "Špongiu navlhčiť!"ERS 50
 Soubor:  _vyr_2quick203.jpg
 Velikost:  17.43 kB
 Staženo:  138 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2017, 18:00    Předmět: Citovat
http://www.quick-global.com/1-lead-free-soldering-2.html
Taková lepší Čínskej výrobek to je. Má prý indukční ohřev. Ale stojí 6594 Kč. Za tuhle cenu se dá koupit i nějaká Ersa. https://www.tme.eu/cz/details/ersa-0ic1200a/pajeci-stanice/ersa/0ic1200a/
Strana 3 z 4
