Jak zapojím repráky...
ed123
Založen: Oct 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 17:38    Předmět: Jak zapojím repráky... Citovat
Jsou asi z televize ORAVA.
2ks-NA31385 / 8ohm
1ks-ARN 130-69-8 / 8ohm
Hlavně jde o to,jak připojím ten ARN.Budu potřebovat výhybku?
Děkuji.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 17:52    Předmět: Citovat
Co je zač to NA31385 výškáč střed bass
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 19:41    Předmět: Re: Jak zapojím repráky... Citovat
ed123 napsal(a):
2ks-NA31385 / 8ohm
Děkuji.
Jak a kam to chceš zapojit?
Jinak- ten ARN je dvoucívkovej basák (viz. obr.), ty NAčka budou nejspíš univerzály.
— Winston Churchill
ed123
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 22:36    Předmět: Re: Jak zapojím repráky... Citovat
[quote="metalgod"]
ed123 napsal(a):
2ks-NA31385 / 8ohm
Děkuji.
[img]http://www.tvm-valmez.cz/appdata/obrazy00/woofers/arn13069_1.gif[/
img][/quot
Napr. jako soustavu k PC.(zesilovač mám).Co je ten NA nevím.Hlavně Jakou použít výhybku!
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 11:22    Předmět: Citovat
Pokud to chceš použít do PC, pak se tady klade otázka, jakou máš zvukovku. Jestli to je stereo, stereo + subwoofer, vícekanál s/bez subwooferu.
Budeš potřebovat 3 bedýnky, ne jednu- to by byla blbost Na to Ti bude stačit i obyčejný stereo.
Ty malý repráčky jsou asi 5W, ten velkej 2x8 ohmů/2x10W.
Pokud tam budeš stavět koncáky (jakože musíš), tak výhybku ani dělat nemusíš- bude stačit RC filtr na vstupu konce pro basák- možná tam ani bejt nemusí- záleží na Tobě...
— Winston Churchill
ed123
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 15:56    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Mate mně ten dvoucívkovej basák!
To znamená: 2x 5W koncák pro P a L kanál.
2x 10W pro obě cívky basáku.
Signál na zesilovače basáku přivedu ze vstupu P a L kanálu ? Nebo bude stačit když zapojím jenom jednu jeho cívku ?
Dík.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 19:36    Předmět: Citovat
Když zapojíš jednu cívku, dá Ti to 8 ohmů a 10W,
Pokud zapojíš obě cívky paralelně (bacha na polaritu!!!) dostaneš 4 ohmy/20W,
když cívky zapojíš sériově (furt bacha na tu polaritu!!!), pak vytvoříš reprák 16 ohmů/20W.
ed123
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 21:21    Předmět: Citovat
Děkuji.
