Foťák prohlásí baterii Liion vybitou při 3,7V
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:22    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Hifista (a spol) napisali nieco a Andrea (a spol) presny opak.
No po té co jsi předvedl, že nechápeš význam symbolu = (rovnost), mě vůbec nepřekvapuje, že nevíš, co to je přesný opak.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:23    Předmět: Citovat
Ty se na to FERO vyser obzvlášť, jestli sis nevšim, tak jsi v servisní části a řešíš tady svoje mindráky.
Naposledy upravil frantajetel11 dne čt listopad 24 2011, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
Andrea napsal(a):
Fero, jdi už s těma svejma kšeftama do PRDELE!
Uz chvilu nad tym rozmyslam.
Nebude Tvoja zaujatost pramenit prave z toho, ze s nicim nekseftujes?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:25    Předmět: Citovat
Máš pravdu, TADY s ničím nekšeftuju, protože TADY není tržnice.
fero7
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Jasne,
a ja som sa tu snazil predat kapacitu a bublinky do vodovahy.
Bolo velmi vela pripadov, ked som nepomohol, nenapisal iba kvoli Tebe, aby si bola spokojna.
Odstranil som vazby na www aj email, aby si bola spokojna.
Teraz, ked Tvoja objektivnost je vazne nastrbena a prevysila aj Tvoju odbornost, uvazujem ci to bolo vobec spravne.
Prosim neargumentuj jednym prispevkom na konci, ked problem vznikol davno predtym.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Ale spíš než na tržnici, by ses hodil do politiky.
fero7
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Myslis?
Zatial som nad tym neuvazoval.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 16:02    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
1) žárovky na nízké napětí a i odpory mají odpor klidně menší než laciný multimetr nastavený na rozsah 10A
Výstižné.
Žlutý multimetr za dvě stovky, docela nezničitelný a docela přesný, se nedá dotlačit k menšímu odporu měřicích šňůr, zdířek + přepínače než asi 0,9 Ohm, takže měřit s ním zkratový proud jednoho článku nejen že nezpůsobí explozi (a nikdo proto nemusí být hysterický), ale s jedním článkem je to docela těžké. I s Avometem bývalo běžné zjišťovat stav velkých monočlánků měřením proudu nakrátko, které prokázalo jak je článek starý. Článků, primárních i aku, které dají ukázněné slušné napětí naprázdno ale s ohromným Ri jsem viděl dost.
Kdo má ampérmetr s Ri někde okolo 50 mOhm a míň, ať prostě zkratový proud u nových malých aku neměří Razz
I když pro některé blesky a elektrolety se s vybíjecími proudy okolo 50 A počítalo.
Větší problém je s rychlostí samovybíjení u starších NiCd a NiMH, je to parametr který je nejvíc na překážku používání.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 1:56    Předmět: Citovat
Koukám že tady plno lidí neví že baterky se dají měřit ampérmetrem mnohem líp než voltmetrem Smile
A to nemám žádný čínský ampérmetr za 200, mám kvalitní přístroj Tesla cca ze 70. let který má přepínatelné rozsahy až do 3A.
A přitom existuje ještě jednodušší metoda, jak změřit jestli je baterka ještě použitelná. Vezmeme žárovku z kapesní beterky která je na 1,2 voltu, přivážeme k ní drátek a je to. S tím sem měřil baterky už od dětství a vím, že když aspoň žhaví, tak je baterka ještě použitelná (aspoň do hodin nebo tranzistoráku), když ani nežhaví tak je na vyhození.
Tu stejnou službu udělá ten ampérmetr. Když ukáže 0,2 A nebo míň, tak žárovka ani nežhaví. Když ukáže zhruba pod 1A, tak žárovka svítí ale ne naplno, takže baterka utáhne už jen spotřebiče s menším odběrem. A když ukazuje víc než 1A a ručička po pár vteřin neklesá, tak je baterka dobrá a použitelná do všeho.
Ale pozor - kromě digitálních foťáků, tam musí ukazovat aspoň 3 A jinak baterka foťák neutáhne.
Tím myslím obyčejné tužkové baterky, nebo i akumulátory. Akorát že u akumulátorů ty ampéry neklesají postupně, ale naráz. Akumulátor dává pořád plné ampéry (ručička ampérmetru je nadoraz) a pak najednou spadne skoro na nulu až je vybitý. u silnějších článků je to podobné. Když sem měl aku s kapacitou 2 700 mAh, a po roce začly mít velký vnitřní odpor, takže neutáhly foťák ani hned po nabití, pak sem je změřil ampérmetrem tak sem zjistil, že dávají míň než 3A hned po nabití. Takže do foťáku už jsou nepoužitelné.
PC01
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 2:01    Předmět: Citovat
Samozřejmě autoakumulátor by tak měřit asi nešel, ale viděl sem v nějákém starším luxusnějším autě, že mělo na palubní desce ukazatel stavu baterie, a byl v ampérech. Takže něják to jít musí.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 2:20    Předmět: Citovat
Čo myslíš že meral? (až teraz som čítal zbytok vlákna po mojom príspevku, takže pre istotu podotýkam, že práve nevŕtam, ale chcem nájsť pre PC01 odpoveď)
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:31    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
A úplně nejlíp se dají měřit šuplerou, tou je to na +/-0.1mm.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 8:35    Předmět: Citovat
A ten "kvalitny pristroj Tesla" asi nema poistku, inak by sa po kazdom merani NiMH clanku musela vymenit...
fero7
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tuto metodu si sama zavrhla. Ved je to ako pri merani prudu.
Tiez tou suplerou pri merani napr. AAA na vysku to vyskratujes.
Iba ak pouzijes plastovu supleru.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 9:35    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
Když je zkratování baterie tak super věc, tak proč "profíci" (myšleno v průmyslu ...) používají měření napětí? Jsou snad oni dementi a ty ten génius? Rolling Eyes
Strana 5 z 6
