Whirlpool AWT 2288/3, spaleny programator
rudolf1234
Založen: Nov 23, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 21:28    Předmět: Whirlpool AWT 2288/3, spaleny programator Citovat
Dobry den,
viete mi niekto pomoct so spalenym programatorom - pracka Whirlpool AST 2288/3? Potreboval by som technicku schemu plosneho spoja programatora (aby som mohol tu spalenu cast opravit). Podarilo sa mi najst iba circuit diagram, ale ten mi nepomoze.
Dakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Dosky programátorov nezvyknú byť bohužiaľ zakreslené v SM.Skús to nafotiť,možno taký mám a budem Ti možno vedieť pomôcť Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 6:06    Předmět: Citovat
A čo myslíte tým spálená , vojín Kefalín , pokud bude pryč např. procák nebo program , jeví se celá deska nedotknuta .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 6:17    Předmět: Citovat
Mam doma jeden takovej modul mam dojem ze upne novy a nepouzity.. napis mi soukromou zpravu a domluvime se Wink
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 8:39    Předmět: Citovat
nepmôže Ťi opraviť programátor, treba najsť príčinu prečo sa to stalo,lebo keď to opravíš po dvoch troch praniach sa ti stane to isté, mal som podobnú
skúsenosť.
rudolf1234
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Jasne, pricinu budem hladat a prikladam obrazky programatora.
 Soubor:  PB230005d.jpg
 Velikost:  296.18 kB
 Staženo:  110 krát
rudolf1234
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 13:50    Předmět: Citovat
a druhe foto
 Soubor:  PB230004b.jpg
 Velikost:  278.84 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Ano , vyhořelé , oprava problematická neb mohou být zasaženy "nesmyslné" obvody .
mirosne
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Asi som slepý,ale ja nič nevidím zhorené Embarassed :
Programátor
 Soubor:  progr..jpg
 Velikost:  73.97 kB
 Staženo:  156 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 21:57    Předmět: Citovat
To su pocinovane plochy. Vypalene miesto ma na prvej fotke,druha je zrejme. Pre "vzhladovu identifikaciu"
mirosne
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Jasne,to na prvej fotke som zbadal,nešla mi do hlavy tá druhá.
Jonapo
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Ja som mal presne takúto skúsenosť,dosku som neopravil, kúpil som z Popradu z Whirlpuru druhý programátor, a po dvoch praniach to strelilo tak isto,potom som prišiel na to, že epicentrum toho je kontakty na relátku ktoré sú osadene v plošiaku,že to išlo odtiaľ a to relé reverzuje otáčky motora. No a išiel som po motore a tam som našiel zaoxidovaný komutátor rotra a ešte som zistil,že tam zrovna preteká voda.čiže programátor ďalší opravil motor a riadne utesnil silikónom a odvtedy pračka maká asi 8mesiacov bez poruchy.No ale ma to stálo 200Ečiek a za to mohla byť aj skoro nová pračka,ale získal som skúsenosť.
Aj tak mi to nedá spávať čo tak to relé s tými silovými kontaktmi vyhodiť mimo plošák a bol by pokoj.Myslím si ,že to je chyba konštruktéra programátora,že osadil to silivé relé blízko procesora na plošáku.
mirosne
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Jonapo napsal(a):
Vidíš,to je základná chyba.Najprv treba zistiť príčinu a potom vymieňať.
rudolf1234
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 16:52    Předmět: Citovat
dakujem za rady, pracka uz funguje, tak dufam, ze po 3 praniach neskonci rovnako.
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:30    Předmět: Citovat
a chyba bola v com?
