Založen: May 08, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Morava
Zaslal: ne srpen 28 2011, 12:33 Předmět:
Ahoj,
byl jsem celý nažhavený do stavby ESR měřáku, koupil jsem součástky,nechal vyrobit DPS, upravil ji pro mechanické prvky, naprogramoval PIC...a potom jsem si uvědomil, že ve svých 66 letech už na stavbu nemám energii, ale hlavně bych měřák nevyužil. Bastlení jsem pověsil na hřebík.
Kdo chce v mém díle pokračovat, ozvi se na kamelie22@seznam.cz, pošlu emailem podrobnosti.
Je to vlastně kompletní stavebnice kromě distančních sloupků mezi DPS a displejem.
Tak bastlení zdar!!!
Ahoj všem,
po nějaké době jsem dokončil měřič LCM3 (http://www.hobbielektronika.hu) který se také výše probíral, a protože maďarsky neumím a tady si ho asi postavilo více lidí, měl bych otázku:
Co znamenají hodnoty na displeji (při měření kondenzátorů) umístěné mezi znakem "C" a "=" , viz obrázky kde jsou konkrétně hodnoty "sz2" nebo "m25"?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 21 2011, 13:45 Předmět:
Pošli dotaz Fredis-ovi, ten má nějaké podrobnější informace. Znamená to jakousi nepublikovanou vlastnost, popsanou v nějakém maďarském fóru.
Doplňuji: Tenhle kond, co máš na displeji, je asi vadný. Příliš vysoké ESR. Pro tuhle hodnotu (10uF) tak do 2 ohmů.
Naposledy upravil jjilek dne st listopad 23 2011, 8:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 23 2011, 18:51 Předmět:
Přímo v zapojení lze měřit pouze ESR (jako "střídavý odpor") Z něj lze usuzovat na kvalitu kondensátoru. Problém nastává, je-li na PS paralelně více kondensátorů. Potom ty dobré s nižším ESR zcela překryjí vadný s vysokým ESR. Připojena je užitečná tabulka orientační hodnoty ESR v závislosti na kapacitě a napětí ellytu (podle Fredise):
Zaslal: st listopad 23 2011, 18:54 Předmět:
To: Tempreader: našel jsem přibližné vysvětlení měření paramatrů "sz" a "m" na displeji:
Sent: Wednesday, April 27, 2011 12:23 AM
To: suchanekf@seznam.cz
Subject: LCM3
Importance: High
Ahoj, nechcelo sa mi čakať na odpoveď od autora tak som sa informoval
na fóre, takže:
- "sz" znamená "szivárog" čiže uniká (vyteká) elektrolyt a číslo
za ním asi že do akej miery.
- "m" znamená "memória efekt kondenzátora" neviem či som to dobre
preložil, neviem či Ti to niečo hovorí ja o tom počujem po prvý raz.
Je to údaj o tom ako dlho bol nabitý kond. alebo niečo také, memória
efekt sa používa aj pri NiCd akumulátoroch. Číslo za ním - memória
kondenzátora je relatívne číslo od 0 do 99 a požíva sa skôr pre
porovnanie. Tu je to podrobnejšie v angličtine:
http://www.intusoft.com/nlhtm/nl65.htm
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út prosinec 27 2011, 18:27 Předmět:
Takže bylo trochu volna a pokročil jsem s návrhem a výrobou DPS pro LCM3, zapájel součástky a zkusil oživit, viz foto. Ale asi tam mám chybu, tak se chci zeptat:
Je spotřeba 60mA v klidu normální? (displej je bez podsvícení) - EDIT: vyřešeno
A kterou verzi programu pro LCM3 v2?
Z popisu verzí http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=7 nejsem moudrej a tady jsem nikde popis nenašel.
Ověření základní funkce LCM3 bez připojené součástky a měřících kabelů
Upravená DPS pro LCM3. Chtěl bych ji nacpat do krabičky KP17. Ale cívka je vysoká, takže se to asi nevejde. Přepínače jsou ze strany spojů, deska by měla být v krabičce součastkami dolu.
