Pračka Gorenje PS812N - zvýšení hladiny
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 22:09    Předmět: Pračka Gorenje PS812N - zvýšení hladiny Citovat
Zdravím, chtěl bych na této pračce zvednout základní hladinu, na kterou pračka dopouští. Už co byla nová, tak prala skoro na sucho. Výsledek praní na to taky tak vypadal. Neznám tlakové spínače co to ovládají, dají se nějak nastavit?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 23:00    Předmět: Citovat
no to bude asi tým šetrením vody...terajšie práčky sú už tak usporne že už ani neperú, tak treba dávať prať dvakrát po sebe....ale vážne, niektoré práčky maju tlačidlo pre viac vody pri plákani, alebo výšku hladiny ma na starosti hladinový spínač ten sa volakedy dal nastaviť...ale či to už teraz nieje riadene elektronicky to už neviem..
xmarty08
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Ona to není zrovna nová pračka, co jsem koukal na programátor, je na ní rok 97. Tlačítko na zvýšení hladiny tam je, ale nějak viditelně se neprojevuje.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 5:22    Předmět: Citovat
Skús pozrieť na hladiňáku,či sa dá niečo nastaviť.(to je to,do čoho ide tenká hadička)
Pozdravujem Vás, Miro.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 6:40    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Nereklamujes take veci, ktore uz nefunguju ked su nove?
cabernet.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 7:15    Předmět: Citovat
U socialistických hladiňáků ze strany konektorů jsou mezi vývody šroubky zakáplé barvou . Pozor bude to třeba jen o čtvrt otáčky !! U kapitalistického na Eudoře jsou přímo nakláněny mikrospínače . Dalo mi to (2šroubky!) skoro celé odpoledna , ale několik let je pokoj a to peru ! Very Happy
xmarty08
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Tak to bude případ těch socialistických hladiňáků , jak píše "BOBOBO". Jsou tam ale 2ks - budu muset odměřit, kterej maká při napouštění. Proč tam jsou vlastně 2? 2. pro napuštění zvýšené hladiny..? Jakým způsobem postupovat při tom nastavování? Co ty šrouby všechno nastavují?
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 5:46    Předmět: Citovat
Asi proto , že tam máš knoflík snížení hladiny . Very Happy
xmarty08
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 7:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel nastavit a pračka vůbec nespolupracovala, napustila jednou na začátku, prádlo to skoro všechno vypilo a konec, pak už si vodu sama nepřidala. A to jsem s tím točil i o 2 otáčky doleva/doprava. Než abych na tom trávil další čas, vyřadil jsem na čelním panelu tlačítko s funkcí, kterou napoužíváme a spínám přes něj ručně dopouštěcí ventil a je to, dopustím kolik je třeba, tak jako to děláme léta, akorát nemusim dolévat neprakticky sprchou Smile Tak díky za rady.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Chytrej nápad Very Happy
Já měl doma indesitku WS 105 TX a při praní jsem dopustil vyšší hladinu programem číslo "11" - jelikož to byl jedinný program kdy pračka napouštěla vodu do poloviny výšky bubnu až nad ložisko... což jsem nikdy nepochopil. A při trošku vyšší hladině jakmile vodu prádlo pobralo sem programátor přetočil na klasický program na praní... A máchání prováděno dopouštěním se sprchy Rolling Eyes Jinak to prádlo smrdělo Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Neviem, co s tym robite... Mne Whirlpool napusta vodu len kusok nad spodny okraj skla a po vyprati nic nesmrdi.
xmarty08
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:31    Předmět: Citovat
To máš dobrý, mě to napouští tak 3cm pod okraj skla Confused
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Rnbw, asi nemáš ten správny model s A+++++
Tie "IN" moderné EKO práčky už naozaj perú skoro bez vody, s minimom prášku a žiadnym efektom vyprania. Hlavne že šetria... Upset
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Rodicia maju pomerne novy BOSCH (tusim MAXX 5) a neviem o tom, ze by to nepralo.
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Asi si ešte Bosch snaží zachovať tvár. Ja periem na 12 ročnej MAXX 4 a okrem prívodnej hadice na vodu nebolo treba na nič siahnuť. Zato v čase nákupu bola dosť drahá proti iným.
