monitor - horizontální čára
Thales
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 18:31    Předmět: monitor - horizontální čára Citovat
Zdravím.
Mám tu monitor Philips Brilliance 2010 20" a nejde na něm obraz. Obrazovka je tmavá a uprostřed je asi tak 1cm vertikální jakoby duhová čára. Ta reaguje na vertikální nastavení velikosti obrazu, na horizontální nikoliv. Když ho připojím k PC tak slyším, že podle toho co do toho grafika pouští, se snaží zasynchronizovat (jestli se mu to povede nevím).
Prosím poraďte mi někdo na co se mám zaměřit(pokud možno přesně označení součástky - servisní manuál dole). Monitorům nerozumím. Kdyby to bylo něco malého starého tak se na to vykašlu ale 20" je škoda vyhodit.
Servisní manuál zde (3,3MB)
http://www.thales.adslink.cz/philips.pdf
Thales
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 18:34    Předmět: oups Citovat
Omlouvám se, asi jsem to měl dát do tématu PC, nějak jsem přehlédnul že se tam řeší i monitory. Teď už to tam ale dávat nebudu abych s tím nezaplácával dvě diskuse.
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 19:54    Předmět: Citovat
PŘESUNUTO.
Ale radši napiš, jestli je ta čára svislá, nebo vodorovná. Ať nemusíme hádat, zda je horizontální nebo vertikální... podle dotazu to skoro vypadá, jako bys tam měl obě najednou...
Thales
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 21:42    Předmět: čára Citovat
Čára je svislá a reaguje na potenciometr výšky obrazu. na potenciometr šířky nereaguje.
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 4:53    Předmět: Citovat
Prozvoň okruh vodorovných vychylovaček, většinou je vyhřátý konektor v desce, ale obecně může být ten obvod přerušený kdekoli.
Není vyloučená porucha koncáku horizontálu - centimetr vychylování zrovna přerušenému okruhu neodpovídá.
Začal bych tím konektorem a pokračoval L603 (5603), T605, T615.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 8:14    Předmět: Citovat
Příčinou je vadný H- rozklad. Protože je oddělen od obvodů VN, svítí na obrazovce svislá čára. Nejprve bych zkontroloval tranzistory 7605 a 7615 - sázel bych na průraz 7605. Je-li to tak, pak po výměně 7605 bych před zapnutím rozhodně vyměnil elyty 2608, 2610. Pokud jsou 7605 a 76150 OK, zkontroloval bych přítomnost +180V na 7605 a buzení na PIN 1 trafa S601.
