Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: út listopad 22 2011, 0:19 Předmět:
Ano ma ale v tom pdf-ku je to bohuzial tak strihnute ze ho nevidno.... Uploadol by som to tu ale nemozem a moj server ma na mesiac pauzu, robim upgrade.... viem ale ze je to aj na CTV 2134 az 2139...
Zajtra skusim teda prilozit na pin34 aspon drot a pozret ci sa vysle Sandcastle pulz.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 22 2011, 22:32 Předmět:
Tak zřejmě ho máš odtud (tam to rohové razítko chybí!?)
Já mám teď před sebou dvě sch. (obě tištěné):
A ti pitomci (v OVP) si nedali ani žádnou práci s tím, aby je od sebe nějak rozlišili - obě mají stejné č. v.: P 836 21
Rozlišit se teď dají už jen dle data kreslení.
Sm č.7 - s bud. trafem a BU508DF (datum: 04.12.2000) a
sm č.7.2 - bez trafa a s darlingtony (datum: 27.03.2003 - odkaz od masara).
V tom 1. (datum: 04.12.2000) - nejsou piny 62 a 63 (UOC) zapojeny - chybí rovněž NL304, VT306, ... a "smetí" okolo.
RESET (pin 60) se provádí pomocí dvou trandů (VT302 a 303)
Tvé ("maďarské") sch. je pro STEREO tvp - není na tvou telku (sch. v sm č.7 - č. v.: P 836 45, datum: 20.12.2000).
VT302 zlepšuje náběh přijímače (pro potlačení přechodových jevů při zapnutí - nežádoucí přechodové efekty v obraze).
NL304 provede RESET µC (pin 60).
VT302 (a dále pak i VT601 a VT602) - MUTE zvuku (při náběhu).
Takže piny 60 i 63 nebudou mít s tvojí závadou nic společného!
Prověřit ten SSC _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 23 2011, 0:36 Předmět:
Dik moc... dokoncim toho schneidera s DTV101 a pozrem na to. Zatial som ju dal stranou... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Strana 3 z 3
