actuator - prvok na otvaranie zaluzii na malom ventilatore
llubik
Založen: Nov 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 14:43    Předmět: actuator - prvok na otvaranie zaluzii na malom ventilatore Citovat
Neviem ako prelozit ten vyraz do cz pripadne sk, je to ten clen ktory sa prechodom prudu zohrieva a tym otvara zaluzie na ventilatore - kupelna , wc . Kde by sa to dalo zohnat ako nahradny diel? Vyrabaju to taliani, ELTEK, ale nikde na nete som to tu pobliz nenasiel . . . len na ebay tusim za 33 USD Smile . . .to mam pomaly dva ventilatory . . . Kupit novy a vymenit to z neho je ta posledna moznost Smile.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 15:49    Předmět: Citovat
co to je je popsáno tady, ale kde to koupíš tam není . . .
vlastně je, ale odkazy do Polska . . .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 15:59    Předmět: Citovat
Takže Termoaktuátor.
Očekával bych tam něco jako kov s tvarovou pamětí, ale pak by se to muselo vracet použitím vnější síly.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Zkus poptat na www.rug.cz . Používají to ve svých ventilátorech a kdysi s nima byla docela dobrá domluva, tak to snad vydrželo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Ja si zasa tipnem že tam bude topný odpor, ktorý nahrieva voskovú patrónu, na ktorej konci je piestik. Funguje to takto u auto termostatov, aj u kotlov na TP, napr. známy regulátor ťahu. Šiel by asi použiť aj bimetal, ale ten nemá zasa takú silu.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Hlavně to má zpoždění. Kdo to nezná a čeká elektromagnet a okamžitou reakci, bývá nemile překvapen.
llubik
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 19:02    Předmět: Citovat
je tam taky kruzok priemeru cca 7 mm hrubky 2 mm - termistor??? pricapeny na kvadrik z ktoreho trci piestik - pravdepodobne nieco voskove. napajanie : jeden kablik na kruzok, druhy na ten kvadrik.
