Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: pá listopad 18 2011, 22:19 Předmět:
OK uz som ju stiahol, idem porovnat. Inak ako myslis poriesit??? da sa to??? lebo som to nikdy riesit nemusel.... teraz prvykrat....
Len uvazujem zmenit budenie FBT? alebo len pridat napr. zo 109 na 116? Alebo upravit nejak sirku pulzov???
Inak ta schema je ina ale aspon porovnam ci nieje vylucena zamena obrazoveho CPU
P.S.:
Inak s tou Oravou mas uplnu pravdu a bohuzial aj s tou Teslou... Kupil som si ich Tesla LCD32 a mesiac po zaruke mi odisiel main, nikde sa neda kupit . Takze ak niekto mate na predaj main 17MB15-E7 tak mi napiste SS... Kupim okamzite
Ista firma v CZ mi slubila ze ju skusia zohnat a poslu mi ju, no uz sa neozvali _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 18 2011, 22:59 Předmět:
ipm napsal(a):
Ide o to, že v každom prípade to napätie musí byť MINIMÁLNE 180V. Je to jedno, či u tohto OVP, či u cudzieho PHILIPS, LG,SONY, NOKIE, THOMSON atď. To napätie tam musí byť, aby začalo zobrazovanie obrazu v zobrazovacej elektrónke....
Ak je pravda, že si menil tie dva elyty, diodu atď, ak je pravda, že aj po odpojení konektoru zo základneho boardu je napätie iba 168V, tak treba osadiť na skúšku dobré VnTrf. Zbytočne budeš riešiť napätia záverných napätí z µP, ak nemáš poriešené základné napätia. Ale, ako profík, toto snáď ovládaš, t.j., prečo niektoré signály z µP nesedia..., lebo...A opäť sa vrátim k základu každého opravára, ktorý chytí niečo do ruky aj bez schémy: Meriam všetky napätia, logika myslenia opravárovi potom dá vedieť, ktoré napätia sú dôležité, ktoré menej, ktoré nabehnú až potom, keď tie prvé, dôležité sú O.K.... A, v neposlednom rade, to, čo opravujem, musím poznať aspoň z princípu...
Zaslal: so listopad 19 2011, 0:02 Předmět:
jj to vstko mi je jasne, len som sa chcel vyhnut vymene FBT, lebo taky druh nemam skladom... musim objednat Vsetky napetia su v norme... az na tych 180 resp. 190V
...tak skusim to VN trafo vymenit. Potom napisem ci to pomohlo..... Zatial diki _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: so listopad 19 2011, 8:42 Předmět:
No tak maturita odborara pokracuje
Vybral som VN z jedneho uz opraveneho TV, typovo sedi...
TV nabehne, ale je to to iste. Mam uz sice 180V ale obraz nikde...
Pri nabehu sa obrazovka vyjasa az na spatne behy, potom blikne a mam zasa staru znamu tmavo-sedu obrazovku, ale uplne na vrchu je asi 2mm biely pas cez celu obrazovku..... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne so listopad 19 2011, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 19 2011, 18:58 Předmět:
Nasiel som nieco co sa chcem spytat ci je v poriadku, pretoze to zo schemy neviem vycitat...
Na R388 mam len 3,2V co bude asi malo, ked je tam aj zenerka /na plosaku obrazovky/ na 8.2V. Ide o zhasaci obvod obrazovky.... Mam tam odpor 84KOhm voci zemi.... odpor R331 /82K/ je dobry... pred nim mam 8V a po nom uz len 3,2V je to v poriadku????
Poradte prosim co moze sposobovat ze z r,g,b out nic nelezie von, do TDA9366 vsak signal vojde.... resp. co moze sposobit vypnutie tohoto vystupu... aspon ze na co sa zamerat... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 19 2011, 20:38 Předmět:
nemáte tam zvod v pätici??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so listopad 19 2011, 20:55 Předmět:
myslim ze nie, vsetky suciastky som premeral... a ak poodpajam postupne po jednom vstupy do 6108 tak obrazovka vyjasa v tej farbe, ktorej odpor odpojim.
A tych 3,2V tam mam aj pri uplne odpojenom konektore do 6108-cky . S toho usudzujem ze TDA9366 vystup blokuje....
P.S.: Pin 50 na tda9366 som dal do "luftu" teda nechal nezapojeny a vtedy som mal 7,8V ale obraz aj tak nenaskocil.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: ne listopad 20 2011, 15:33 Předmět:
Dik za typ hned idem skusit.... dam vediet ako to dopadlo... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: po listopad 21 2011, 0:37 Předmět:
Takze nepomohlo ani vybratie pamete
Normalne ma nas... ...asi ho rozoberem na suciasky Alebo ma este niekto nejaky typ????
Inak aspon zakaznik /rom/ kapol bozsku a priznal sa ze TV mu zhorela ked sa nacierno pripojil k elektrike a kedze VSE zaizolovalo "nulak" tak sa s tycami napojil na ten druhy drot, ze co mal robit :DDD
Takze pustil do neho 380V . Asi ho fakt rozoberem, len sa mi to zda skoda, lebo uz som tam pomenil vela suciastok _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 21 2011, 17:17 Předmět:
ipm napsal(a):
... Lenze na tomto maine je pin 63 v "lufte"
P.S. TDA9366 ma 64 láb /pinov/ takze tak... ziadna 3 tie aj s pin2 idu do kanalaku
EDIT:
Nasiel som dalsi rozdiel medzi oboma schemami u mna z pinu 60 /reset/ idem na R336 a VT303 ale ani na jednej z tych schem co mam toto zapojenie nieje... kolko verzii schem na CTV145 vlastne jestvuje????
ipm napsal(a):
... Poradte prosim co moze sposobovat ze z r,g,b out nic nelezie von, do TDA9366 vsak signal vojde.... resp. co moze sposobit vypnutie tohoto vystupu... aspon ze na co sa zamerat...
Tak které sch. ti vlastně pasuje? - dej ho sem, nebo odkaz - příp. aspoň č. v.
To, na které dává odkaz masar - je ze sm č.7 (č. v. P 836 21), budič a ŘKS s darlingtony (bez trafa!) - tady ale "nesedí" ty piny 60 a 63 UOC.
Co signál SSC (v sm nazývaný SIS) na pinu 34 UOC
P.S. A ještě vysvětli "tvou" zkratku KSF (že takovou neznám):
ipm napsal(a):
KSR ma presne 109V ale aj ked odpojim KSF na obrazovku /180V/ tak my VNT /FBT/ dava len 168 max...
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po listopad 21 2011, 21:56 Předmět:
Zdar..
Najviac mi sedi schema z SM7 az na ten spominany pin 63, ktory ja mam v "lufte" /teda nezapojeny/...
Ale v mojom SM7 je L181 a VT141 je BU508DF a nie BU808DFI - Preto som sa pytal, kolko verzii schem vlastne je... lebo ani verzia z BU808 nesedi a tiez je SM7. Mam obe ale je este aj dalsia kde spominany pin je nezapojeny?
P.S:
KSF volam Koncový Stupeň Farieb /rozumej R,G,B/ . To oslovenie som sa naucil este z dob starej dobrej Tesly Color 110 ST to bola super TV, vtedy este neboli sucastou dosky plosneho spoja na obrazovke.....[/b] _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: po listopad 21 2011, 22:52 Předmět:
Odpovedam...
1. SM7 ale verzia z L181 a BU508DF
2. SIS som nemeral, nemam sondu k osciloskopu
Na pine 34 /sand/ je vstup H sync.... myslis to? Ak ano tak nemam sondu a len tak z drotom to riskovat nebudem rozne rusenia a pod... ...ved to poznas
Any ideas?
P.S: Schema som chcel uploadnut ale neda sa - nemam pristup a ako prilohu ju neviem dat lebo ma viac ako 300KB, inak by nebola citatelna.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: po listopad 21 2011, 23:23 Předmět:
ipm napsal(a):
Ad 1. Ale i tato verze má snad nějaké č. v. (číslo výkresu v rohovém razítku ), nebo ne?
V el. podobě nemám verzi s L181 a BU508DF - musím se zítra podívat do tištěného sm - proto chci č. v..
AD 2. Na pine 34 /sand/ je vstup H sync...., ale je to zároveň výst. pin signálu SSC (sandcastel, anebo SIS).
Přestože od této řady sm fa OVP přestala tisknout oscilogramy do doku (bohužel), tak tento impulz má jak typický tvar, tak i velikost (v sm. je na str. 16/14 - bod 7.2 Kontrola združeného sig. SIS).
Myslím, že by šel zkontrolovat i bez sondy. _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
