Sony KV-29LS60K - nefunguje dalkove ovladani
Alexamc
Založen: Nov 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 0:26    Předmět: Sony KV-29LS60K - nefunguje dalkove ovladani Citovat
Rad bych se zeptal zkusenejsich na nasledujici problem. U uvedene TV nefunguje DO. Ovladac je vsak funkcni, tudiz zavada je v samotne TV. Dale nesviti dioda vedle hlavniho spinace na tv - toto mi nevadi, uvadim jen proto, ze dioda je hned vedle ir prijimace, netusim zda to muze mit nejakou spojitost. Cetl jsem na jinych vlaknech, ze sonky pomerne dost trpi na studenaky, myslite, ze by pomohlo preletovat spoje na modulu, na kterem jsou prijimac s diodou umisteny? Jde o obvyklou poruchu tohoto TV? Nebo vymenit cely modul/desku s ir prijimacem? Diky za vsechny tipy...
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 1:31    Předmět: Citovat
ahoj nenapsal jsi číslo chassis.ale mělo by to být AE-6B.Aspoň tedy podle mě dostupných info
Upset
toto šasi ani TV neznám,takže ani přesně nemůžu nic poradit.Sonky jsou známé svoji záludností. Rolling Eyes Jestli jsou v TV studenti bys měl vědět pouze ty sám nejlíp:-)podle mě to má souvislost s tím,že ani ledka nesvítí Rolling Eyes
S.M. by měl sedět tento
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=KV29LS60
zkus porovnat a uvidí se
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 1:55    Předmět: Citovat
tady jsem zjistil jak vlastně vypadá to tvoje šasi.od šasi k tý DPS s LED a a IR je vše v pořádku?
http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
Delší odkaz jsi už zřejmě nenašel... Zkráceno. ZdenekHQ
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Bolo by vhodne zobrat schemu a postupne merat. Moznos a dostanes az ku doske M...
Alexamc
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Díky za všechny tipy, ale jsem bohužel jen laik, sice si lecos opravím, s pájkou kamarádím, apod. ale abych něco proměřil, musel by mi někdo říci přesně co a jak.
Alexamc
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 10:43    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Podle mne to není ono. Já mám hlavní vypínač s ledkou a ir přijímačem na jedné desce...
Alexamc
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Ještě přidávám přesné označení, nevím jestli to pomůže, ale zkazit s tím nic nemůžu
 Soubor:  Sony.jpg
 Velikost:  35.51 kB
 Staženo:  77 krát
555
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 12:52    Předmět: Citovat
tak se podívej po samolepce přímo po šasi.Já jsem pouze k tomuto modelu našel info,že je v tom toto šasi. Upset
ale podívej se na tom eserviceinfo.com jak jsem ti poslal přímo odkaž ze servisním manuálem a porovnej jestli to sedí s tvým zapojením
Stáhnul jsem si servisní manuál.podle odkazu co jsem ti poslal jako první.Stáhni si ten první soubor.(je to multipart).Měl bys mít opravdu v té své TV to šasi, co jsem ti psal výše.
Asi ta fotka jak jsem tu zveřejnil nebude to pravý.Už jsi ji otevřel aspoň?
Naposledy upravil 555 dne po listopad 21 2011, 13:35, celkově upraveno 2 krát.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Jak víš, že DO funguje?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Alexamc
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 13:31    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Čekal jsem tuto otázku Laughing Inu jednoduše, mám ještě DVD Sony, které má svůj vlastní ovladač. Oba ovladače umí ovládat jak tv tak dvd a oba na dvd plně fungují....
Navíc, když jsem TV v sobotu přinesl domů, DO na TV asi hodinu fungovalo, pak přestalo a od té doby je mrtvé. U DVD však oba ovladače nadále plně funkční.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Jednou mne právě DO dostalo tím, že "jakoby fungovalo", ale hnul se krystal a jelo "jinde". V tvém případě máš alespoň něco jisté. Cool
