Já se taky na něco podobného chystám, ale jelikož mám hodiny v domovním rozvaděči a kabel z něj tahat nejde, tak si koupím do své bytové jističové skříně raději digi elektroměr s rozměrem jednoho modulu. Stojí asi 500,- a hlavní výhodu vidím v tom, že když má displej, má i data a bude z něj možné vytáhnout pro další zpracování přímo hodnotu a nebudu se muset párat s čítači, děličkami, kešováním atd....
Jen budu muset externě ošetřit počítání NT/VT.
Edit: Já mám samozřejmě jednofáz, jinak je cena vyšší
Zaslal: út leden 25 2011, 21:15 Předmět: Tyto měřidla mají...
...jednak infra přenos,ale některá i MBus sběrnici.Na MBus sběrnici jsem dělal konfigurátor adres těchto měřidel(pracovník nemusel tahat notebook), pokud by ji elektroměr měl a umožnili by ti to,tak s tím dokážeš pěkný věcičky.To samé jde i přenosem infra,ale to bys to musel odečítat osobně.Pozor na to,protokol MBus má svoje specifika,stejně jako napětí a proudy.Na MBus např. jedou měřidla spotřeby tepla,některé vodoměry...není to extra rychlá sběrnice,ale spolehlivá,odolná proti rušení,navíc můžeš zařízení připojovat,aniž bys sběrnici vypínal.A aby to nebylo tak jednoduchý,tak na lince je 36V,směrem od mástra probíhá napěťová komunikace,od slave proudová.Jde o sestrojení převodníku MBus,ten se připojí na RS232,do jednočipu naleješ protokol MBUs a už můžeš komunikovat:-)
přilípnutí fototranzistoru izolepou naproti blikací LEDce se dá stěží považovat za zásah do zařízení, pod kryt neleze a měřenou veličinu neovlivňuje, majetek RZ nepoškozuje... určitě ne víc než pavučina nebo vosí nebo myší hnízdo, což jsou artefakty v zařízení RZ dost běžné.
Ahoj, tak se chci zeptat, kdo to máte takto přilepené, co vám na to technici při odečtu elektroměru řekli?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6124 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út duben 05 2011, 21:10 Předmět:
Já to nemám přilepené na elektroměru, ale na odklápěcí destičce z plexiskla.
Neřekli ani popel.
Zatím to viděl jeden plombovač od PRE (po revizi el. ve spol. prostorách) a jeden odečítač.
Tomasi, vim ze spolupracujes s teamem kolem zieNu. V jakem stavu je prosim te ZieNu data server. Je to jen zbozne prani, nebo uz je to ve stavu kdy je mozne objednat produkt? Monitorovani neustale zapnutym compem je mi tak trochu k nicemu, ale napojeni na comp pres strukturovanou kabelaz v baraku je lakave...
A druhy dotaz. Neuvazuji lide kolem ZieNu o moznosti monitoringu dalsich energii v baraku (treba vodomer, plynomer) ??
Zaslal: čt duben 07 2011, 20:24 Předmět:
Bejvávalo. Dospěl jsem k názoru, že s tím u nás velký business neudělám, tak jsem jim předal nějaké myšlenky a odpojil jsem se.
K dalším dotazům
- plynoměr není problém, ten PC SW s tím přímo počítá. Je třeba k plynoměru dát jazýčkový kontakt.
- vodoměr - nenapadá mě, jak to tam dostat (myslím s běžným fakturačním vodoměrem od vodáren). Přijde mi, že ty rafičky jsou malé a málo kontrastní, aby je elměrový snímač detekoval.
Jaký je stav Data Serveru nevím. Vím, že měli v úmyslu rozšířit počet bitů čítače pulsů v zieNu Base tak, aby nepřetekl ani za několik týdnů či měsíců, takže pokud člověk nepotřebuje detailní průběhové měření, stačilo by olíznout stav třeba 1x denně.
To by ale znamenalo modifikovat komunikaci mezi zieNu Base a PC - což se zjevně nestalo, na jejich webu visí od podzimu pořád stejná verze SW, naposledy doplněná o možnost si ta data posílat z PC na pachube.com a koukat na ně skrz internet.
Takže to na mne spíš dělá dojem zastaveného vývoje, z důvodu slabé poptávky. Může to ale být jen dojem - jistotu získáš, když zkontaktuješ Moritze Kooistra.
Edit: asi by nebyl takový problém ten DataServer ubastlit z nějakého jednočipákového kitu nebo výprodejního SBC.
Edit 2: kurňa, koukám že tohle je můj jubilejní 666. příspěvek
I já řeším tento problém. Nový dům - vytápění el. a tak mě zajímá spotřeba. Výpočty dle energetického štítku je jedna věc a realita druhá.
Napadlo mě natáhnou optické vlákno od el.měru (mám v zemi husí krk ) k reku co mám pod schody. Zde budu mít signál (blikání), to převedu na signál 1-0 ale co pak? Poradíte mi co dál a jak to dostat do PC.
Děkuji Tonda
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po listopad 21 2011, 9:29 Předmět:
S tím vodoměrem, jsem to moc nepobral.
http://www.macoda.com/index.php/Image:Compteur_eau_montage_complet.jpg
To tam je nalepený jazýčkový kontakt?
A kde je magnet, který jej spíná?
A ten vrut do toho vodoměru je myšlen vážně?
Francouzštině nehovím a překladač google vyplyvl nesmysl.
Zabývám se odečty pomocí zařízení SDS Micro. ČEZ má podmínku připojení na unipotenciální výstup S0 z jejich elektroměrů přes optočlen. Jeden ze schválených typů je BMR OP 105. Pokud si ho koupíte a připravíte tak, aby šel zaplombovat a ze zaplombované části vycházely jen dráty z výstupu optočlenu, neměli by Vám to odmítnout. Někde prý přistoupí na přímé vyvedení drátů z elektroměru, svorky S0. OP 105 je nutné napájet z 230V. Získáte tak impulsní signál (y) pro další zpracování.
Já používám modul od: http://www.merenienergie.cz/ . Mají zmáknuta všechna snímání, jen jsem musel na plynárnách požadovat měřák s držákem na snímač. Na kolečku počítadla ve skříni plynoměru je neodymový magnet a na lemu plynoměru je otvor do kterého je možné vsadit držák jazýčkového kontaktu který onen magnet ovlivňuje. Data jsou možná přenést přes web.
