Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 27 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 25 2006, 15:34 Předmět: Philips chassis AA5
Zdravim Vas potrebuji pomoci s touhle TV ...Odesla letovana pojistka ve zdroji pozice 1571 hodnota 630mA napaji LM317T ten je ok po vymene se zdroj rozjede,ale nenajede vůbec VN.Chci se zeptat jestli jste nekdo nenarazili na obdobny problem u tohoto chassis a usetrili mi nervy a cas predem diky..
Zaslal: čt říjen 26 2006, 13:29 Předmět:
TDA je asi O:K,protoze nemam na nem vubec napajení a trafo se zda taky ok pojistky jsou tam letovane asi jeste tri a vsechny jsou vporadku odesla pouze ta u LM 317 led dioda sviti i pozapnuti DO pohasne jako by TV mela najet a vono nic,je tam nejaky zakopany pes vcera uz jsem nemel cas to dukladne merit a hledat.Musim projit vsechny odpory atd,jdu nato pak se ozvu
