Elektrotechnické normy
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 17:12    Předmět: Elektrotechnické normy Citovat
Dobrý den, netuší prosím někdo, která norma se zabývá tím, jestli zařízení musí mít vypínač popřípadě jak je to s jeho nahrazováním polovodičovými spínači ? Jedná se konkrétně o pračku Zanussi ZWS3101, která i když je vypnutá, tak ji lehce prosvěcuje display a po připojení i odpojení síťové šňůry v ní vesele zacvakají relátka. I v tomto "vypnutém" stavu má odběr cca 1-2W. Nejsem si jist jestli to je chyba nebo vlastnost, nemá někdo podobnou zkušenost ?
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Dnes už to není věc norem, ale předpisu výrobce.
Jestli pračka je v prodeji u nás na základě uznání zahraniční schvalovací značky nebo má přidělenou značku naší zkušebnou, znamená to, že harmonizovaným normám vyhovuje a je čas si přečíst návod. Třeba je to v něm napsané, že například síťová vidlice nahrazuje hlavní vypínač, ale přinejmenším je v něm kopie Prohlášení o shodě.
Zodpovědnost za bezpečný stav je tím na výrobci nebo dovozci a je na nich, jak se s tím vypořádali. Čili jednoznačnou odpověď už stejně v žádné normě nenajdeš.
renda15
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Děkuji Hille za rychlou odpověď, ale to, že už i pračka má stand-by mód mě děsí a to hlavně v situaci, kdy to není vůbec zapotřebí. Čekal bych, že na tom otočném přepínači bude umístěn i síťový vypínač. No nic, asi se jedná o skrytou dohodu výrobce s distributorem elektřiny.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Mnohe pracky v tom otocnom prepinaci skutocne vypinac maju, ale zjavne nie vsetky...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, jak jde těmi vypínači točit lehce, bych tam žádný silový kontakt nečekal.
renda15
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
To máš pravdu, ale pračku si pořídili rodiče a jsou udiveni z toho, že display v noci evidentně lehce svítí a to i ve vypnutém stavu. Další věc je, že po připojení na síť pračka zacvaká, zabliká display a totéž uděla při odpojení ze zásuvky, což mě docela udivuje. Jestli máš možnost vyzkoušet, jestli to dělá i jiná tato pračka byl bych ti vděčný. Stále si nejsem jist jestli jde o vlastnost nebo poruchu.
