Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 20 2011, 15:14 Předmět:
V těch tvých zemích se nedá vyznat.
Napětí udávej proti GND, tak je to přehlednější.
Jestli to dobře chápu, uvádíš na vstup obvodu napětí od záporného po kladné(proti GND).
V datašítu jsou dvě různá zapojení. Jedno pro kladné vstupní napětí a jiné zapojení pro záporné. Takže bych řekl, že ti to nemůže zpracovat obě polarity.
odveci:
vsade je napisane ake napatie je kde, neviem co nieje jasne...
je to prekreslene a vypada to strasne ale vyznat sa v tom da....
ak to tak velmi vadi idem to prekreslit....
k veci:
ano preto to mam zapojene pre kladne napatie
vid aj dole ze mam pin3 zapojeny na -5v
tym padom je cely ad654 zapojeny akoby na 10v a GND
(v skutocnosti je zapojeny na -5v a +5v,
co je napatie? - rozdiel potencialov, cize 5- -5 = 10v,
ad654 ani netusi ze nejaka gnd medzi tym existuje)
cize to co pises si pozrel vemi narychlo a nesuhlasim stebou ze to mam zle. ak sa mylim budem rad ak navrhnes kde je chyba !
na vystupe z OZ je len kladne napatie - merane oproti -5v !!!!!!!!
Zaslal: ne listopad 20 2011, 16:15 Předmět:
Tak jestli už 6V proti -5V není náhodou mimo pracovní rozsah, protože je to právě -4V pod napájecí napětí +5V, což je jakoby +1V nad GND, kdyby tam byla bývala byla, ale není :
The AD654’s
positive input voltage range spans from –VS (ground in sink supply
operation) to four volts below the positive supply. Power supply
rejection degrades as the input exceeds (+VS – 3.75 V) and at
(+VS – 3.5 V) the output frequency goes to zero.
The AD654’s
nemam na vystupe 0Hz nieje to mimo rozsah
a ak aj, tak to blbne aj pri 5v aj pri 4v, furt ked to mam takto zapojene
ak tam dam 1,5voltovu baterku tuzkovu alebo iny externy zdroj tak to ide OK
cize chyba bude v nizkom prude z ph sondy?
ako sa javi toto zapojenie OZ, co mi robi s prudom ?
niesom na OZ vobec dobry a tipujem ze chyba bude tu....
do pin4 ad654 tecie prud iba cca 12nA (nanoAmper)
Zaslal: ne listopad 20 2011, 16:48 Předmět:
Tak je asi potřeba to řešit po částech. Nejdřív zjistit, jestli funguje správně samotný převodník napětí /kmitočet. Nějak tomu nerozumím - když odpojíš R20/R110 , pak z vnějšího zdroje napětí funguje převodník lineárně až do +6V proti -5V? To by totiž měl.
Je například mezi vstupy 3 a 4 stále nulové napětí?
AD654 má na vstupu neinvertující vstup operačního zesilovače s teoreticky nekonečně vysokým odporem, takže do něj teče jen malinký proud. To je OK.
Zaslal: ne listopad 20 2011, 19:47 Předmět:
Tak nevím, moc logiky to nemá.
Ještě by mohl operák kmitat i když nevím proč. Nebo napájecí napětí. Máš tam blokovací kondenzátory? Nebo jsou v měniči? Nejsou dlouhé dráty od měniče? Je zdroj(měnič) dostatečně silný?
Je R14 opravdu připojen na GND?
Napětí mezi 3 a 4 musí být nulové, to je známka správné funkce operačního zesilovače v převodníku. To už není aktuální.
dobry si, bolo to vyhladenie zdroja
uz to frci
mam len analogovy merak, v digi mi dosla 9v baterka
ale cca pri 5v mi to uz dava 150Khz
super - pracuje to uz konecne ako ma
DAKUJEM !
tu je dokaz
frekvencia je v Hz *10 cize ---> 153,50Khz
ph som spravil povodne podla vraj overenej schemy ktora mi vobec nefungovala... tak som ju doladil
ph modul je na plosaku, ktory pojde do smetnej bedne:( malokedy sa mi vydari taky super kus...
chcem merat ph ze bude oddelene od vsetkeho - tym zamedzim ruseniu a meranie bude vierohodne...
vzdusna montaz je len kabelaz okolo atmega16+rtc +tlacitka +zopar diod na ladenie... ma to menu a aj to uz meria len musim nakalibrovat sondu...
ale to az ked bude cas a chut dnes uz sa tesim z toho ze to ide
