Mikrovlnka a spálená pojistka
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 0:18    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Jednou jsem takhle našel vyhozenou mikrovlnu a taky tam byla vadná pojistka, další se ihned spálila, tak jsem místo ní zapojil 500W žárovku a zapnul, žárovka parkrát zablikala, pak se trouba rozeběhla a už 10 let chodí bez problémů.
10 let chodí bez problémů, se žárovkou, nebo s pojistkou Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 8:43    Předmět: Citovat
Fero7, tak jinak. Podle toho jak to popisuješ, tak by tam ta pružinka být nemusela, stačil by dostatečně dlouhý drátek z nízkotavitelného kovu, aby ho oblouk vzniklý při přerušení odtavil v dostatečné délce. Přesto se to tak nedělá a je tam ta pružinka. Proč asi? Určitě to není z důvodu úspory materiálu drátku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Tak, a teď otázka pro oba, jaký úkol tam má ta VN pojistka?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 12:16    Předmět: Citovat
Končím. Nemá to cenu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Jestli tím narážíš na můj dotaz tak sorry ale já to myslím vážně. Mj některý MWT VN pojisku mají, některý ne!
Eleman
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Nenarážím, ale debata se uhnula jiným směrem než byl záměr vlákna a začínáme řešit ptákoviny.
Ano některé MW trouby tuto pojistku nemají (asi se ušetřilo) a její funkci "přebírá" pojistka v primáru trafa (síťovém přívodu).
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Ano, naprostý souhlas, narozdíl od některých, kteří se mě snažili přesvědčit o ochraně magnetronu, kondu a já nevím čeho. HOWGH!
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 18:28    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Uz s pojistkou
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Tak k tematu vlákna , podle mne většina MV je na SD z důvodu přerušení VN pojistky a po jejím znovuosazení zařízení dále běhá . Co se pojistky týká . Doufám , že zde může být i profík . Snad každý z nás viděl kovem uvnitř potaženou klasiku pojistku . Právěproto je mechanická velikost větší . Trouba mívá ke kilowatě a běžný svářecí oblouk se s jedním kilowatem běžně koná . Potom je každé urychlení odpojení významné . Ano jde zde k vytvoření podmínek , aby potřebný výkon k dalšímu hoření oblouku se natolik zvýšil , že původní zdroj na něj nemá .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 0:19    Předmět: Citovat
Já jsem nějaký velký vzorek neměl, ale byla i taková MW, že po proměření jsme jí odvážně zapojili do elektriky a normálně fungovala. Stříbrná Elektrolux, digitální. A pro spoustu lidí je nepřekonatelná i ta síťová pojistka, nebo jiskření kvůli mastnému mikanitu.
Představí si účet za opravu a jedou koupit novou...
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Tak jsem tam v pondělí vrazil novou pojistku a do dneška to vše funguje.
Takže můžu s klidem prohlásit že to byla opravdu jen vadná pojistka.
Podle prodejce prý může odejít i když se pustí naprázdno.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Takovýho prodejce bych nechal odejít i naprázdno. Měl by si přiznat, že tomu ho.no rozumí a neblbnout lid. I když my jsme takový idioti, že se necháváme rádi klamat- "ten pán o tom uměl tak hezky
povídat".
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Hele, u některých mikrovln jsem viděl kromě kondenzátoru a diody taktéž cosi, co bylo označeno symbolem jedné velké a jedné malé diody jdoucí proti sobě a s nápisem protector a u nich jsem viděl i tu VN pojistku..
paveltl
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 16:48    Předmět: Citovat
mi-ro: Toho prodejce znám, léta dělal servis bílý techniky a teď už je v invalidním důchodu. Občas z něj tahám informace, nebo díly co zbyly po zrušený živnosti. Býval dobrým zdrojem servisních dokumentací, protože narozdíl od ostatních si platil licence. Což ovšem neznamená že se nemůže mýlit, nebo mít zastaralé názory.
Proč ta pojistka odešla nebudu řešit, vše ostatní bylo v pořádku a po výměně pojistky mikrovlnka stále běhá jak má.
Bohužel VN pojistky běžně v elektře nevedou, tak jsem si musel kousek zajet až k němu.
Edit: i když různý servisáky znám, jednoho mám za rohem. Tomu spíš urazit ruce než dát něco opravit, hodně keců, občas něco zničit protože nedostatek nářadí a šikovnosti dohání silou. Jednou rodičům spravoval pračku, dělalo to od dveřního spínače, přes vadnou elekroniku snad vše. Zkoušet neuměl nic, do všeho bouchal a zkoušel metodou pokus omyl. Nakonec jsem si sehnal servisku a kupodivu pračka má diagnostický mod, kde se nechá vše vyzkoušet - podle něj nic takovýho neexistuje.
