Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne listopad 20 2011, 0:18 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Jednou jsem takhle našel vyhozenou mikrovlnu a taky tam byla vadná pojistka, další se ihned spálila, tak jsem místo ní zapojil 500W žárovku a zapnul, žárovka parkrát zablikala, pak se trouba rozeběhla a už 10 let chodí bez problémů.
10 let chodí bez problémů, se žárovkou, nebo s pojistkou
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 20 2011, 8:43 Předmět:
Fero7, tak jinak. Podle toho jak to popisuješ, tak by tam ta pružinka být nemusela, stačil by dostatečně dlouhý drátek z nízkotavitelného kovu, aby ho oblouk vzniklý při přerušení odtavil v dostatečné délce. Přesto se to tak nedělá a je tam ta pružinka. Proč asi? Určitě to není z důvodu úspory materiálu drátku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne listopad 20 2011, 12:16 Předmět:
Končím. Nemá to cenu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 20 2011, 13:33 Předmět:
Jestli tím narážíš na můj dotaz tak sorry ale já to myslím vážně. Mj některý MWT VN pojisku mají, některý ne! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 20 2011, 13:42 Předmět:
Nenarážím, ale debata se uhnula jiným směrem než byl záměr vlákna a začínáme řešit ptákoviny.
Ano některé MW trouby tuto pojistku nemají (asi se ušetřilo) a její funkci "přebírá" pojistka v primáru trafa (síťovém přívodu). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne listopad 20 2011, 14:16 Předmět:
Ano, naprostý souhlas, narozdíl od některých, kteří se mě snažili přesvědčit o ochraně magnetronu, kondu a já nevím čeho. HOWGH! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 20 2011, 21:04 Předmět:
Tak k tematu vlákna , podle mne většina MV je na SD z důvodu přerušení VN pojistky a po jejím znovuosazení zařízení dále běhá . Co se pojistky týká . Doufám , že zde může být i profík . Snad každý z nás viděl kovem uvnitř potaženou klasiku pojistku . Právěproto je mechanická velikost větší . Trouba mívá ke kilowatě a běžný svářecí oblouk se s jedním kilowatem běžně koná . Potom je každé urychlení odpojení významné . Ano jde zde k vytvoření podmínek , aby potřebný výkon k dalšímu hoření oblouku se natolik zvýšil , že původní zdroj na něj nemá .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po listopad 21 2011, 0:19 Předmět:
Já jsem nějaký velký vzorek neměl, ale byla i taková MW, že po proměření jsme jí odvážně zapojili do elektriky a normálně fungovala. Stříbrná Elektrolux, digitální. A pro spoustu lidí je nepřekonatelná i ta síťová pojistka, nebo jiskření kvůli mastnému mikanitu.
Představí si účet za opravu a jedou koupit novou...
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt listopad 24 2011, 17:53 Předmět:
Tak jsem tam v pondělí vrazil novou pojistku a do dneška to vše funguje.
Takže můžu s klidem prohlásit že to byla opravdu jen vadná pojistka.
Podle prodejce prý může odejít i když se pustí naprázdno.
Zaslal: čt listopad 24 2011, 19:38 Předmět:
Takovýho prodejce bych nechal odejít i naprázdno. Měl by si přiznat, že tomu ho.no rozumí a neblbnout lid. I když my jsme takový idioti, že se necháváme rádi klamat- "ten pán o tom uměl tak hezky
povídat". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Hele, u některých mikrovln jsem viděl kromě kondenzátoru a diody taktéž cosi, co bylo označeno symbolem jedné velké a jedné malé diody jdoucí proti sobě a s nápisem protector a u nich jsem viděl i tu VN pojistku..
Zaslal: út listopad 29 2011, 16:48 Předmět:
mi-ro: Toho prodejce znám, léta dělal servis bílý techniky a teď už je v invalidním důchodu. Občas z něj tahám informace, nebo díly co zbyly po zrušený živnosti. Býval dobrým zdrojem servisních dokumentací, protože narozdíl od ostatních si platil licence. Což ovšem neznamená že se nemůže mýlit, nebo mít zastaralé názory.
Proč ta pojistka odešla nebudu řešit, vše ostatní bylo v pořádku a po výměně pojistky mikrovlnka stále běhá jak má.
Bohužel VN pojistky běžně v elektře nevedou, tak jsem si musel kousek zajet až k němu.
Edit: i když různý servisáky znám, jednoho mám za rohem. Tomu spíš urazit ruce než dát něco opravit, hodně keců, občas něco zničit protože nedostatek nářadí a šikovnosti dohání silou. Jednou rodičům spravoval pračku, dělalo to od dveřního spínače, přes vadnou elekroniku snad vše. Zkoušet neuměl nic, do všeho bouchal a zkoušel metodou pokus omyl. Nakonec jsem si sehnal servisku a kupodivu pračka má diagnostický mod, kde se nechá vše vyzkoušet - podle něj nic takovýho neexistuje.
