OVP CTV145
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 22:19    Předmět: Citovat
OK uz som ju stiahol, idem porovnat. Inak ako myslis poriesit??? da sa to??? lebo som to nikdy riesit nemusel.... teraz prvykrat....
Len uvazujem zmenit budenie FBT? alebo len pridat napr. zo 109 na 116? Alebo upravit nejak sirku pulzov???
Inak ta schema je ina ale aspon porovnam ci nieje vylucena zamena obrazoveho CPU
P.S.:
Inak s tou Oravou mas uplnu pravdu a bohuzial aj s tou Teslou... Kupil som si ich Tesla LCD32 a mesiac po zaruke mi odisiel main, nikde sa neda kupit Sad. Takze ak niekto mate na predaj main 17MB15-E7 tak mi napiste SS... Kupim okamzite Smile
Ista firma v CZ mi slubila ze ju skusia zohnat a poslu mi ju, no uz sa neozvali Smile
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 22:59    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
Ide o to, že v každom prípade to napätie musí byť MINIMÁLNE 180V. Je to jedno, či u tohto OVP, či u cudzieho PHILIPS, LG,SONY, NOKIE, THOMSON atď. To napätie tam musí byť, aby začalo zobrazovanie obrazu v zobrazovacej elektrónke.... Wink
Ak je pravda, že si menil tie dva elyty, diodu atď, ak je pravda, že aj po odpojení konektoru zo základneho boardu je napätie iba 168V, tak treba osadiť na skúšku dobré VnTrf. Zbytočne budeš riešiť napätia záverných napätí z µP, ak nemáš poriešené základné napätia. Ale, ako profík, toto snáď ovládaš, t.j., prečo niektoré signály z µP nesedia..., lebo...A opäť sa vrátim k základu každého opravára, ktorý chytí niečo do ruky aj bez schémy: Meriam všetky napätia, logika myslenia opravárovi potom dá vedieť, ktoré napätia sú dôležité, ktoré menej, ktoré nabehnú až potom, keď tie prvé, dôležité sú O.K.... A, v neposlednom rade, to, čo opravujem, musím poznať aspoň z princípu... Wink
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 0:02    Předmět: Citovat
jj to vstko mi je jasne, len som sa chcel vyhnut vymene FBT, lebo taky druh nemam skladom... musim objednat Sad Vsetky napetia su v norme... az na tych 180 resp. 190V
...tak skusim to VN trafo vymenit. Potom napisem ci to pomohlo..... Zatial diki
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 8:42    Předmět: Citovat
No tak maturita odborara Very Happy pokracuje Sad
Vybral som VN z jedneho uz opraveneho TV, typovo sedi...
TV nabehne, ale je to to iste. Mam uz sice 180V ale obraz nikde...
Pri nabehu sa obrazovka vyjasa az na spatne behy, potom blikne a mam zasa staru znamu tmavo-sedu obrazovku, ale uplne na vrchu je asi 2mm biely pas cez celu obrazovku.....
Naposledy upravil ipm dne so listopad 19 2011, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Nasiel som nieco co sa chcem spytat ci je v poriadku, pretoze to zo schemy neviem vycitat...
Na R388 mam len 3,2V co bude asi malo, ked je tam aj zenerka /na plosaku obrazovky/ na 8.2V. Ide o zhasaci obvod obrazovky.... Mam tam odpor 84KOhm voci zemi.... odpor R331 /82K/ je dobry... pred nim mam 8V a po nom uz len 3,2V je to v poriadku????
Poradte prosim co moze sposobovat ze z r,g,b out nic nelezie von, do TDA9366 vsak signal vojde.... resp. co moze sposobit vypnutie tohoto vystupu... aspon ze na co sa zamerat...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 20:38    Předmět: Citovat
nemáte tam zvod v pätici???
Pozdravuje Vás Martin
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 20:55    Předmět: Citovat
myslim ze nie, vsetky suciastky som premeral... a ak poodpajam postupne po jednom vstupy do 6108 tak obrazovka vyjasa v tej farbe, ktorej odpor odpojim.
A tych 3,2V tam mam aj pri uplne odpojenom konektore do 6108-cky Sad. S toho usudzujem ze TDA9366 vystup blokuje....
P.S.: Pin 50 na tda9366 som dal do "luftu" teda nechal nezapojeny a vtedy som mal 7,8V ale obraz aj tak nenaskocil....
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Může to způsobovat i vadná pamět. Stačí ji vyndat TV bez ní jde.
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Dik za typ hned idem skusit.... dam vediet ako to dopadlo...
ipm
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 0:37    Předmět: Citovat
Takze nepomohlo ani vybratie pamete Sad
Normalne ma nas... ...asi ho rozoberem na suciasky Sad Alebo ma este niekto nejaky typ????
Inak aspon zakaznik /rom/ kapol bozsku a priznal sa ze TV mu zhorela ked sa nacierno pripojil k elektrike a kedze VSE zaizolovalo "nulak" tak sa s tycami napojil na ten druhy drot, ze co mal robit :DDD
Takze pustil do neho 380V Sad . Asi ho fakt rozoberem, len sa mi to zda skoda, lebo uz som tam pomenil vela suciastok Sad
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 17:17    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
... Lenze na tomto maine je pin 63 v "lufte"
P.S. TDA9366 ma 64 láb /pinov/ takze tak... ziadna 3 Very Happy tie aj s pin2 idu do kanalaku Smile
EDIT:
Nasiel som dalsi rozdiel medzi oboma schemami u mna z pinu 60 /reset/ idem na R336 a VT303 ale ani na jednej z tych schem co mam toto zapojenie nieje... kolko verzii schem na CTV145 vlastne jestvuje????
ipm napsal(a):
... Poradte prosim co moze sposobovat ze z r,g,b out nic nelezie von, do TDA9366 vsak signal vojde.... resp. co moze sposobit vypnutie tohoto vystupu... aspon ze na co sa zamerat...
Tak které sch. ti vlastně pasuje? - dej ho sem, nebo odkaz - příp. aspoň č. v. Exclamation
To, na které dává odkaz masar - je ze sm č.7 (č. v. P 836 21), budič a ŘKS s darlingtony (bez trafa!) - tady ale "nesedí" ty piny 60 a 63 UOC.
Co signál SSC (v sm nazývaný SIS) na pinu 34 UOC Question
P.S. A ještě vysvětli "tvou" zkratku KSF (že takovou neznám):
ipm napsal(a):
KSR ma presne 109V ale aj ked odpojim KSF na obrazovku /180V/ tak my VNT /FBT/ dava len 168 max...
Honza - kokúň
__________________________
ipm
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Zdar..
Najviac mi sedi schema z SM7 az na ten spominany pin 63, ktory ja mam v "lufte" /teda nezapojeny/...
Ale v mojom SM7 je L181 a VT141 je BU508DF a nie BU808DFI - Preto som sa pytal, kolko verzii schem vlastne je... lebo ani verzia z BU808 nesedi a tiez je SM7. Mam obe ale je este aj dalsia kde spominany pin je nezapojeny?
P.S:
KSF volam Koncový Stupeň Farieb /rozumej R,G,B/ . To oslovenie som sa naucil este z dob starej dobrej Tesly Color 110 ST to bola super TV, vtedy este neboli sucastou dosky plosneho spoja na obrazovke.....[/b]
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 22:31    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Nereaguješ - neodpovídáš Cry
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 22:52    Předmět: Citovat
Odpovedam...
1. SM7 ale verzia z L181 a BU508DF
2. SIS som nemeral, nemam sondu k osciloskopu Sad
Na pine 34 /sand/ je vstup H sync.... myslis to? Ak ano tak nemam sondu a len tak z drotom to riskovat nebudem Sad rozne rusenia a pod... ...ved to poznas
Any ideas?
P.S: Schema som chcel uploadnut ale neda sa Sad - nemam pristup a ako prilohu ju neviem dat lebo ma viac ako 300KB, inak by nebola citatelna....
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 23:23    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
Ad 1. Ale i tato verze má snad nějaké č. v. (číslo výkresu v rohovém razítku Exclamation ), nebo ne?
V el. podobě nemám verzi s L181 a BU508DF - musím se zítra podívat do tištěného sm - proto chci č. v..
AD 2. Na pine 34 /sand/ je vstup H sync...., ale je to zároveň výst. pin signálu SSC (sandcastel, anebo SIS).
Přestože od této řady sm fa OVP přestala tisknout oscilogramy do doku (bohužel), tak tento impulz má jak typický tvar, tak i velikost (v sm. je na str. 16/14 - bod 7.2 Kontrola združeného sig. SIS).
Myslím, že by šel zkontrolovat i bez sondy.
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
