autorádio sm-855cd, nebere mi cd
Absik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 19:08    Předmět: autorádio sm-855cd, nebere mi cd Citovat
Zdravím, mám menší problém. Když chci zasunout cd tohoto radia tak mi zajede, ale asi tak 3cm cd porad vycuhuji ven a nechce zejet uplne. Radio lezelo asi 4 roky v krabici na skrini, jeste nikdy nebylo puzito az tedka jsem to zkousel a nevim jak na to. Neznáte někdo náhodou nějakou fintu na to?
Diky za odpovědi Smile
luce
Založen: Aug 22, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 19:30    Předmět: Citovat
nejsou tam nahodou jeste prevozni srouby?
213.29.70.82
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 15:57    Předmět: Citovat
luce napsal(a):
no ja nevim... vubec se v takovych radiich nevyznam... je to prvni autoradio na cd ktere se snazim rozjet do sveho auta...
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 5:59    Předmět: Citovat
Většinou bývají dva, jsou zeshora, mají červenou barvu a někdy u nich bývá vylisovaná šipka, nebo jsou překryté páskou. Ale nebývá to pokaždé, mohou být klidně i obyčejné.
Zkus si tím CD odměřit kam až zajíždí (třeba položením na rádio) a budeš hned vědět kde je máš hledat. To CD se o ně bude nejspíš opírat a proto nemůže zajet dál.
Ty šrouby vytoč a uschovej do krabice. Slouží jen k tomu aby se CDoptika nepoškodila při převozech od výrobce ke spotřebiteli různými otřesy.
Absik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 9:00    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Jo bylo to tam, moc díky... už jsem zase o něco chytřejší. Smile
