Zdravím! V autě vyměňuju reproduktory za nové a středobasové vpředu mají dva vstupy. Jeden pro rádio - 4 Ohm a jeden pro autotelefon - 6 Ohm. Takový reprák není možné sehnat, tak musím přidělat druhý vstup na klasický středobas. Musím však zvýšit impedanci o 2 Ohmy. A tady je můj dotaz: jak to udělat? Mám to impedančně přizpůsobovat na tom pásmu od 20 Hz do cca 3500 Hz? Jak moc je to citlivé? Stačí tam šoupnout obyčejný rezistor, nebo raději udělat pořádný přizpůsobovací obvod? Děkuji předem za odpovědi!!!
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: pá listopad 18 2011, 23:40 Předmět:
ta ohmická zátěž je zpravidla udávána jako minimální,a co se týče autoreproduktorů,dle mojí zkušenosti jsou to ve většině případů jen taková orientasční čísla.( převážná většina autorádií snese zátěž 2ohmy/reproduktor.) Mám za to že použitím 4ohmových nic nezkazíš. (pokud se pletu,ať mě někdo opraví,či upřesní proč tomu tak je)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: po listopad 21 2011, 20:28 Předmět:
Pokud to nebudeš honit na plný výkon,tak netřeba žádné odpory.Pokud chceš mít jistotu,jak ta jeptiška,co natáhla na svíčku preservativ,tak tam dej jako ochranu žárovky nebo 1ohm odpory
Mno... asi mi nikdo nerozumí.... jde mi o impedanční přizpůsobení.když tam hodím odpor, tak to může odrážet vlnu zpět na zdroj. Chápu, že tohle není mikrovlnná technika, ale je tam přeci jen skoro 4 kHz
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st listopad 23 2011, 16:32 Předmět:
Nemudruj.
Pri 4kHz je vlna dlhé okolo 70 000 m.
Pri 1 MHz má okolo 270 m.
Takže tých tvojich maximálne 4 m vodiča v aute je o h.v.ne. Netvrdím, že sa to nebude odrážať, iba vplyv to má totálne zanedbateľný
Ani som tu nebol a take statky/zmetky.
Serifus - mas jeden reproduktor pre radio a druhy pre autotelefon?
Mas reproduktor 6Ohm a taky novy nemas? (nie su celkom bezne).
Ak ano, tak namiesto neho daj kludne 8Ohm, nic sa nestane ani reproduktoru, ani autotelefonu. Moze trochu slabsie hrat (rozpravat), ale to takmer nezistis.
