Vyber mikropajky
7lado7
Založen: Nov 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 17:55    Předmět: Vyber mikropajky Citovat
zdravim vsetkych,
potrebujem pomoc ohladom vyberu mikropajky. Chcem s nou pajkovat SMD suciastky a aj IO. Problem je ze nemam ani len sajnu aku si mam vybrat, prehladal som vela stranok a nenasiel som nic vhodne. Ta mikropajka by mala byt cenovo dostupna, nic predrazene, a hlavne hroty aby sa na nu dali zohnat.
Neviem ci to postacuje aby ste mi mohli poradit tak dufam ze to staci
Dakujem.
P.S. vopred sa ospravedlnujem za zalozenie temy, ktora sa tu vyskytuje dost casto.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Vše je o penězích.
Pokud to bereš vážně, šel bych rovnou do Wellerky. Mám tuhle k maximální spokojenosti http://www.azt.cz/cz/produkt/145/ws-81/
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
7lado7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Very Happy...a nieco lacnejsie ? Very Happy...lebo ako cena je moc vysoka Very Happy...uvazujem nad niecim okolo 30-50€
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:11    Předmět: Citovat
taky doporučuji tu stejnou jako ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Ale tahle je vážně drahá. Léta jsem vydržel se Solomon SL-20 a s hroty SBL. Dneska už to asi upravili tak, aby tam nešly...
http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-sl-30-solomon-GES07713329.html
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 18 2011, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
7lado7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Jestli nechceš používat bezolovnatý cín, je to do začátku jedno. Pokud chceš pájet bezolovem, z těch levných se brzy zblázníš a tavidlo to nezachrání.
7lado7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:24    Předmět: Citovat
doma mam asi 4kg cinu a tusim ze su s olovom..je to tusim 1mm cin...a taka otazka...ze preco ste spomenuli bezolovnaty cin?
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:29    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mam SL-30 a som spokojny. Hroty mam este od starej spajkovacky na 230V - pasuju akurat ich treba trochu skratit pilkou. A ziadny mi este neodisiel...
Inak vraj tie hroty su ine kvoli tomu, ze je to aj na bezolovo - ale neskusal som.
Naposledy upravil rnbw dne pá listopad 18 2011, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Na smd je 1mm moc, ne že by to nešlo, ale blbě se to dávkuje. A s tou Wellerkou si to rozmysli, ta s možností připojení dvou per (menší, větší), tuším typ 130 (nemám ji teď u sebe) je fakt úžasná.
7lado7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:33    Předmět: Citovat
opravujem, teraz som bol pozerat a mam cez 4kg 0,6mm cina, toto by uz vyhovovalo?
7lado7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:35    Předmět: Citovat
a ta wellerka, no cital som ze su to dobre pajky ale ta tolko penazi zas na to nechcem dat, mozno neskor, teraz s tym zacinam a chcem zo zaciatku nieco fakt lacne ale dobre, nieco na co by sa dali najst aj hroty. neskor ked s tym budem robit castejsie pouvazujem aj nad tou wellerkou
Pouzivam teraz tiez 1mm (iny nebol) - jediny rozdiel je ten, ze je viac odpadu. Ale dolezita je kvalita tavidla vnutri, ak je tam nejaky hnus, tak sa so SMD neda robit.
7lado7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:36    Předmět: Citovat
tak to uz nevem co tam je Very Happy to mi dal jeden kamarat elektrikar, ze on to nepouziva tak mi to daroval, ale ci je to kvalitny cin alebo neaky smejd tak to uz neviem
7lado7
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 19:00    Předmět: Citovat
cize ktoru by ste mi odporucali?...z tych ktore som hore pridal?
Strana 1 z 4
