A ty jsi pochopil, že jsem to dělal? Nebo neumíš číst? Povídám, že když to udělám takhle, tak se vždycky vrátí můj původní defekt! Taky nejsem a o elektrice něco vím! Prostě říkám, že todle nefunguje! A můžu si magnetovat, jak chci a kroutit tím jak chci. Vždycky se nakonec objeví můj známý defekt, i když ta obrazovka při demagnetování lítá jak splašená a málem jsem roztavil tu cívku!
Todle už mi připomíná problém dřívejší, před pár lety s naší tv, když jsme ji dali na opravu. Kupodivu tatík, kterej o elektrice neví vůbec nic, tu chybu našel, a dal to na opravu, vrátilo se to zpět, stálo to 600,- po půl hodině stejná chyba, i když jsme tam psali, že se to po půl hodině rozpadne. Znovu na opravu, zase se to vrátilo, 400,- po hodině zase to stejný, až když mu tatík napsal, co je špatný, tak to opravil, konečně. Prostě poslouchejte, co říkám. Až na pár lidí, co mi tu píšou si všichni melou tu svoji kašičku a nedokážou pochopit, že je problém asi někde jinde.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 17 2011, 19:23 Předmět:
A když naklopíš TVP stínítkem obrazovky šikmo dolů a pak šikmo nahoru, mění se to?
Jo, bacha - netestuj to šumem, ale pusť na obrazovku teletext nebo menu ze settopboxu, na tom je to líp vidět.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt listopad 17 2011, 19:25 Předmět:
No tady sai už nemá cenu nic psát."Pokud cívku přiložím k pravému hornímu rohou, zapnu zakroužím a vzdaluju, horní pravý roh je celkem ok a dolní celkem taky, celkem, to samé na druhé straně obrazovky, akorát že tam to musím dělat s dolním rohem, protože u horního mi to rozhodí vše. "
Hlavně že píšeš, že to děláš tak, jak Ti Kokun radí
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 17 2011, 19:32 Předmět:
Pokud není "hnutá" maska - po pádu! (a to se tu zaříkával, jak indiánský šaman! ), tak když odpojí interní degaussing (který by mohl skutečně fungovat zcela opačně - tj. magnetizovat), tak nevidím žádný důvod, aby to nešlo externě odmagnetovat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Šmarjá, říkal jsem, že jsem zkusil vše, proto tu píšu, co to dělá, když si s tím hraju, a doufám, že se chytí člověk, co to zažil! Zkoušel jsem to tak, jak radí Mr. kokun, jak raděj ostatní na webu, ve videích, a nic, proto jsem si s tím hrál, experiment se tomu říká, pro toho, kdo to nechápe, a jen se vypisuju to, co to udělalo. Prostě když nefungujou známý metody, tak si s tím pohraju.
Jinak mám tv bez signálu, přepnutou na av, což má v nastavení čistě modrou obrazovku. Prosím, vysvětli mi, co myslíš tím TVP šikmo
To Hill, prej nespadla, jestli jim můžu věřit, to nevím, ale je to těžká a nedokážu si představit, jak by ji někdo shodil. Já fakt nevím, co to může být, ale to blikání a roztahování defektů, co jsem popisoval bez signálu se děje i při připojené scart přes laptop, přes xbox, to je fuk, na co to je připojený. Dokonce jsem odmontoval i reproduktory, protože žodle už je fakt směšný, nic nepomohlo, furt si to dělá to svoje. Proto jsem se v původním vláknu snažil zeptat se někoho, jestli se to někomu stalo a proč se to stalo hlavně Já už ji prostě po těch třech bezesných nocích odepsal, ale zajímalo by mě, co to dělá. Proč se to pokaždý vrátí do toho původního defektu.
Zaslal: čt listopad 17 2011, 19:46 Předmět:
Takže nám tu chceš namluvit: nebyl žádnej pád, žádné silné el.mag. pole, ... - to ti tu obrazovku poslali do "baňkovýho nebe" asi nějací "ufouni"
EDIT: Teď čtu:
Vagnei napsal(a):
To Hill, prej nespadla, jestli jim můžu věřit, to nevím, ale je to těžká <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> a nedokážu si představit, jak by ji někdo shodil. ...
Teď najednou nevíš - vždyť jsi tvrdil, že se to zhoršovalo 1/2 roku (po pádu by to bylo okamžitě!)
A když je tak těžká, asi by ten pád zanechal i jiné následky (prasklá bedna, dtto DPS, ... ), nebo snad ne? _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt listopad 17 2011, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
Jo, přesně tak. Žádnej pád nebyl a chyba se začala projevovat postupně. Ok, taky jsem věřil, že to je zmagnetovaný, ze začátku, proto jsem sem nahodil můj problém, protože jsem věřil, že je problém jinde. To jste se nesetkal někdo s něčím podobným? Todle vypadá, jako kdyby se to permanentně magnetovalo, ale kontroloval jsem obvody, všechno, fakt už nevím.
Už nad tím nepřemýšlejte, jak to opravit, už jsem to rozebral natvrdo. Repro dobrý, použiju to na něco jinýho, jako některý obvody z tv, hlavně ty na audio, prostě už je umřená. Nebudu to vlákno mazat, nechám to tu, možná mi někdo jednou fakt napíše, že se s tím setkal a napíše, co to dělalo. Jinak děkuji za názory, sice jsem promrdal doslova pár dnů, ale zase jsem si vyhrál. Lovu zdar!
Zaslal: čt listopad 17 2011, 21:08 Předmět:
Vadných obrazovek (po pádu hnutá/zkřivená maska) jsem měl řadu - vždy se to samozřejmě "podepsalo" na bar. čistotě. Náprava je nemožná - obrazovka na odpis.
Jednou (před lety) jsem koupil repasovanou ruskou obrazovku v RETONu Rožnov (51cm - do Rubína). Shodou okolností byla pro naše sousedy v baráku.
Po výměně obraz jak víno.
Druhý den (po montáži) přišel soused, že mají na obrazovce jen svislé bar. pruhy.
Přijdu k nim a skutečně: Na obrazovce bylo 6 svislých bar. pruhů R-G-B-R-G-B - téměř jako z generátoru (ale tam je jich 8: kromě základních barev R-G-B, jsou ještě doplňkové C-M-Y a "černá" + "bílá")
Obrazovka (přestože v RETONu prošla všemi kontrolami) měla uvolněnou masku - takže mně ji bez problémů vyměnili za jinou.
Ta obrazovka mohla utrpět "pád" už před repasí (a já jsem přesvědčený, že to byl také důvod, proč ji někdo k repasi dal - ne že by byla slabá). A poněvadž se obrazovky (k repasi) přebíraly (a kontrolovaly) jen vizuelně (jestli není potlučené stínítko) na tuto závadu nikdo ani nepřišel (neměl šanci přijít) a celá další práce na ní (výměna elektrodového systému) byla zbytečná - a ve výsledku prodělečná (jak pro RETON, tak i pro mně - další cesta do Rožnova)
EDIT:Tady jsem teď náhodou narazil na pěknou stránku, týkající se aditivní metody směšování barev _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt listopad 17 2011, 21:44, celkově upraveno 2 krát.
Věřte mi páni i dámové, že jsem zkoušel vše, bohužel tento rozsah poruch je na magnety moc. I to jsem zkoušel. Sice pravá strana jakžtakž, ale levá ani prd. Prostě jsem to zabalil, nešlo to, stejně si myslím, že někde byla stejnosměrka, kde být neměla, ale to už je fuk, už je fuč, očekává se nová
To kokun: Jo, už jsem viděl taky hodně věcí, který jsem absolutně nečekal a když jsem to odhalil, tak jsem kroutil hlavou. Ale tadle mě fakt dostala, zkoušel jsem snad vše, ale neodhalil jsem a todle mě bude srát hodně dlouho, i když už je rozebraná.
