Electrolux EWS 1221 - E90
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 14:46    Předmět: Electrolux EWS 1221 - E90 Citovat
Zdravíčko.. Mám prosbičku. mám doma na opravu pračku Electrolux model EWS 1221. Po zapnutí do zásuvky se rozblikají všechny kontrolky a na displeji bliká společně z kontrolkama chyba E 90. Pračka nedělá vůbec nic, nezamkne,nezapne čepradlo.. prostě mrtvá.. Rozpojil sem veškeré konektory od silové elektroniky a byly tam nějaké očouzené součástky ale proražené nebo nejak vyskratovane nebyly.. Pračka je stará 4.5 roku,jako nová,nepoškozená.. Na co se podívat a co projít než asi koupím novou silovku.. Děkuji Wink Wink
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Zdravím,
že by výhodná koupě? viz http://aukro.cz/electrolux-ews-1221-chyba-e90-i1889069892.html
Jinak E90 je chyba konfigurace elektroniky:
E91: Komunikační chyba mezi zadávací a řídící elektronikou - závada se zobrazí blikáním všech kontrolek LED, na displeji (pokud existuje) se objeví E90.
E92:Neshodnost komunikace mezi hlavní elektronikou a indikační elektronikou (verze nejsou kompatibilní) - závada se zobrazí blikáním kontrolky LED, jež se nachází nad tlačítkem, na displeji (pokud existuje) se objeví E90.
E93: Chybná konfigurace pračky - závada se zobrazí blikáním kontrolek LED fází / upozornění, na displeji (pokud existuje) se objeví E90.
Mnoho zdaru při opravě
tatramacek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 2:45    Předmět: Citovat
Díky,o tomto vím. Mám stažený SM. Nejde o to co ty chyby znamenaj ale co vše prolézt a podívat se než abych kupoval novou elektroniku. A bravo Wink
Přesně do této aukce sem přihazoval Wink
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 6:30    Předmět: Citovat
Když i v tom bude , tatramáčku problém , stal jsi se z bastlíře kšeftařem . Což není nic špatného , ale do kšeftu by jsi měl rady kupovat . Very Happy
tatramacek
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 6:36    Předmět: Citovat
Laughing akorát jsem došel s práce.. Pračku zapojil a s ničeho nic se rozjela.. A kšeftařem Razz Rolling Eyes
Tak nějak se tomu dá říci. Ale co,každej má svoji úchylku ne ? Razz
Někdy jseš dole a někdy nahoře Laughing
