Skener UMAX ASTRA 3400 USB
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 10:42    Předmět: Skener UMAX ASTRA 3400 USB Citovat
Zdravím všechny přítomné.Objevil se mi doma skener UMAX Astra 3400,bohužel bez napáječe.Vím že napájení je 12V 1A ale co nevím je polarita JAcku.Poradí někdo co je na kolíku-jestli + nebo - ??
Nerad bych ho odpráskl,jestli už to ovšem neudělal někdo přede mnou.
Díky za odpovědi
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 11:02    Předmět: Citovat
Zober ohmmeter a zmeraj si oba kontakty oproti nejakej zemi (napr. tienenie USB konektora)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 11:24    Předmět: Citovat
Vnější dutinka -, vnitřní dutinka +, u skeneru Umax 2200U. Nepředpokládám, že napáječe by se měnily.
kondor
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 21:59    Předmět: Citovat
Je to tak,jak praví Crifodo.Dospěl jsem k tomu měřením tak,jak radil rnbw a oba poradili dobře.Ale skener stejně nežije,jen se rozsvítí LED na panelu a to je vše.Díky i tak,pánové
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 0:44    Předmět: Citovat
Nežije? Počítač ho nenajde? Pokud ho najde , mělby chodit. A musíš mít krátký USB kabel, pokud možno stíněný
kondor
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 9:30    Předmět: Citovat
PC ho našel hned,ale nereaguje žádné tlačítko na panelu.Když dám na sklo ČB text,naskenuje mi jen černou stránku a když barevnou předlohu tak to sice naskenuje,ale je to celé tmavé a je přes to svislá duha.USB kabel mám cca 1,5 m-používám ten samý co mám k tiskárně tak snad bude v pořádku když tiskárna funguje normálně.Pro jistotu koupím nový,ale s tou duhou přes naskenovaný obraz jsem jaksi úplně mimo.Lze to vyřešit nějakým programem pro sken??Nejsem v tomto žádný odborník,poradí někdo co s tím??Díky moc
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 9:48    Předmět: Citovat
Skus pohybat kablami a konektormi vnutri, Umaxy s tym maju vselijake problemy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 7:01    Předmět: Citovat
Jestli má skener nenastavené softwarové rozsahy jasu, kontrastu a gamma, může tohle dělat. Nepíšeš, jakým obslužným programem skenuješ, operační systém atd. Asi by bylo dobré nainstalovat původní ovládací program od Astry - Vistascan (se to jmenuje u té nižší řady).
Kdyby to jen pojíždělo a skenovalo úplnou tmu, mohly být v hajzlu obvody kolem CCD, jestli to ale skenuje aspoň něco, vypadá to spíš na nenastavené hodnoty.
Totéž tlačítka - v PC musí být rutina, která definuje jejich funkci. Podobně třeba zhasínání světelného zdroje při nečinnosti atd.
Mourek
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 18:01    Předmět: Citovat
stáhni si ovladač, nainstaluj a uvidíš. Po instalaci restart při zapnutém skeneru a pak napiš. Odkaz na ovladač
http://www.umax.cz/index.php?modul=podpora&strana=detail_ovladace&cislo=UMASC3010&stare_cislo=UMASC3010&skupina_zbozi=VYPR-SK&kategorie=SK
