Dial.ovladanie na televizor. Na DO je napisane Digital TV
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 1:02    Předmět: Dial.ovladanie na televizor. Na DO je napisane Digital TV Citovat
Sused mi dal toto DO ,poslednej dobe im fungovalo iba z blizka asi 1metra,teraz uz vraj vobec..Moze byt vadna vysielacia dioda,a mozem tam dat z DO do TV Color 416( ci 419 neviem uz presne)vdaka
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 8:06    Předmět: Citovat
A baterky sú samozrejme dobré?
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
zda je vadná dioda jde jednoduše zjistit kdyz ji namiříš proti fotáku nebo kameře-je vidět zda vysílá paprsek.pokud vadná tak ji lze nahradit jakoukoli ir diodou.v některých DO sou daný dvě.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 8:16    Předmět: Citovat
Tam je tých možností , prečo nefunguje viac. Aj TV nemusí brať príkazy.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 8:23    Předmět: Citovat
To ano ale první cobych zjištoval tak je právě dioda v DO.Taky může být DO ko,ale stím sem se nesetkal-tedy pokud mu nepomohl uživatel.Předpokládám že jsou baterie přeměřené a jsou v pořádku.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Vysílací IR dioda = nemyslím si, že má stavy kdy vysílá málo, poté ještě méně a nakonec nejde vůbec. Problém bude nejspíš jinde.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Tak, tak. To na kamere sa dá rozlíšiť mŕtvolu od čosi vyžarujúceho DO.
Intenzitu iba ak porovnaním s dobrým.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Pani,velmi slusna uroven ohladom problemu s DO, zaco Vam velmi,velmi dakujem.Nie ako v mnohych pripadoch o nicom,odveci poznamky.Co som sa pytal ,to ste odpovedali.Keby som nemal co robit, tak vyskusam diodu z druheho DO a nepytam sa.Takto viem od Vas ze mozem vymenit.Po vymene sa uvidi ci tam bude nieco ine.Baterka samo new,preletoval som dosku,kde iba smd dioda nemala skoro ziaden cin ,ale to nepomohlo.Pytal som sa na pady,tych vraj bolo dost,lebo maju mensie deti.
Este ma napadlo skusit DO proti radiu na neviem uz ake vlny,da sa to?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:57    Předmět: Citovat
A rezonátor v DO si zmeral Question . A proti rádiu? Hmmm myslím že na dlhých vlnách počuť nejaké zvuky ako pukanie Laughing ale záblesky diody najlepšie spozoruješ v digitálnom foťáku Wink .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Delong,digital mam ale z rozbitym displayom,takze nic.Rezonator, co si myslel tym kristal?Je tam v plaste nieco ako kristal, ale ci to je naozaj on neviem,byva rozne znaceny vacsinou"X" Napis viac co, a ako to mam zmerat,vdaka.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 11:32    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
...Keby som nemal co robit, tak vyskusam diodu z druheho DO a nepytam sa...
To nebolo od Teba mudre.
DELONG
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 12:25    Předmět: Citovat
Je tam niečo také http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1239 má to nejaké čislo frekvencie a je keramický takže čo urobí tanier keď spadne na zem? Hladaj šmudlo Wink .
LLL
Založen: Apr 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Keď slabne výkon (dosah) tak odchádza elektrolyt. kond.Potom skontr.stud.spoje od bat.a na IR diode.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:02    Předmět: Citovat
budem odpovedat, LLL na elyt som myslel az ako poslene,studene spoje neboli ako som pisal ,akurat dioda nemala skoro ziadny cin.Po oprave som myslel ze to bol problem, ale nie zial.
DELONG,pozrel som si ten odkaz a moze to byt,je to ale v plaste stvorec asi 7x7mm hrubky 3mm,kristal byva vacsinov v kove,preto som sa pytal ci to niekto nevie ,lebo to opravoval.Preto sa pytam,druhi pytaju ,aby sa nemseli trapit,skusat,menit.Aj bez fora ked nebolo som,vy druhi mnohe veci po trapeni opravili .Ja naozaj nemam cas, chodim este robit to drevo pokial nieje taka zima,Ak neverite dam vam obrazky,z akeho jarku vynasame kusky dreva,ako daleko ,to len tak aby ste verili.Kristal viem, ze pracuje na urcitej frekvencii ked sa mu zmani frekvencia napr.aj otrasom ,stane sa pre obvod nepouzitelny.Vacsinou quartzove hod.maju kristal 4.194Mhz alebo 32768Khz,ale aj samo ine. DO som vratil,mozno ho pozriem este.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Uctyhodne dlouhe vlakno na to, ze prvni rozumna vec co autor napsal je az v jeho poslednim prispevku....DO som vratil..
