Teorie - Měření napětí pomocí OZ
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 15:57    Předmět: Teorie - Měření napětí pomocí OZ Citovat
Prosím o radu, přestože jsem již pár zapojení s operákem realizoval, teď si nevím rady Sad
Mám v obvodu odpor s pevnou hodnotou odporu a jím může procházet různý pomalu se měnící proud. Ani jeden konec odporu není spojen se zemí. Nezajímá mě napětí ani na jednom konci vzhledem k zemi, ale napětí na odporu jako takovém (na jednom konci vůči druhému) a to bych potřeboval pomocí OZ (nejlépe jednoho) převést na totožné napětí nebo nějaký násobek, ale vztažené vůči zemi. Příklad: Odpor bude 100R, bude jím procházet proud 20mA, bude na něm tedy úbytek 2V, ale já bych potřeboval, aby z obvodu s OZ lezlo 2V vůči zemi, nebo násobek, dejme tomu 4V. OZ musí být napájen ze stejného zdroje jako obvod se zmíněným odporem.
Neporadil by někdo teoretické schéma? Pravděpodobně půjde o triviální obvod, ale asi mám nějaký "blok" Very Happy a nic mne nenapadá. Děkuji.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Máš asi příliš velké požadavky. Ten měřený proud je stejnoměrný nebo střídavý? .
K čemu to má konkrétně sloužit?
Zkus být konkrétnější.
Naposledy upravil Eleman dne so listopad 12 2011, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 16:13    Předmět: Citovat
css
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Díky Andreo, no jasně, diferenčák Very Happy Dík ještě jednou.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 16:47    Předmět: Citovat
A když požadujeme co největší vstupní odpor (impedanci), tak přístrojový zesilovač, například:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojení_s_operačním_zesilovačem
