Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so listopad 12 2011, 15:57 Předmět: Teorie - Měření napětí pomocí OZ
Prosím o radu, přestože jsem již pár zapojení s operákem realizoval, teď si nevím rady
Mám v obvodu odpor s pevnou hodnotou odporu a jím může procházet různý pomalu se měnící proud. Ani jeden konec odporu není spojen se zemí. Nezajímá mě napětí ani na jednom konci vzhledem k zemi, ale napětí na odporu jako takovém (na jednom konci vůči druhému) a to bych potřeboval pomocí OZ (nejlépe jednoho) převést na totožné napětí nebo nějaký násobek, ale vztažené vůči zemi. Příklad: Odpor bude 100R, bude jím procházet proud 20mA, bude na něm tedy úbytek 2V, ale já bych potřeboval, aby z obvodu s OZ lezlo 2V vůči zemi, nebo násobek, dejme tomu 4V. OZ musí být napájen ze stejného zdroje jako obvod se zmíněným odporem.
Neporadil by někdo teoretické schéma? Pravděpodobně půjde o triviální obvod, ale asi mám nějaký "blok" a nic mne nenapadá. Děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so listopad 12 2011, 16:08 Předmět:
Máš asi příliš velké požadavky. Ten měřený proud je stejnoměrný nebo střídavý? .
K čemu to má konkrétně sloužit?
Zkus být konkrétnější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne so listopad 12 2011, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
