Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po září 26 2011, 18:20 Předmět:
Proto je treba zjistit jestli ma ten merak funkci ktera kontroluje zda je spravne zasunuta merici snura.Jeden z mejch to ma je to nejakej automat Roline(uvnitr LG) pokud je snura v proudovy zastrcce po prepnuti na U,R,atd pipa jakob lazen dokud se neprehodi spravne.A pak aby byla pojistka i na 10(20)A rozsahu.
Jinak k tomu Fluku-Dneska jsem v praci rozebral 3 ruzny Fluky a zadnej neni resenej tak jak je na fotce-hlavne vsechny 3 maj rozhodne precizne resenej proudovej bocnik a jeste vsechny jsou uvnitr stineny plechovym krytem,navic vstupni svorky jsou pevne pripajeny k tistenymu spoji.Prislusenstvi taky neni standart co Fluke dava-tady u tech snur si brzo muzes zopakovat urvanej kabel.
Pokud ti funguje tak je to ok,jenom doufam ze pokud je to v licenci Fluke neobsahuje tento typ vadnou elektroniku jako nase multimetry v praci ktery nam zdarma vymenili.
Takže vybírám mezi ProsKitem a RE330F. Oba mají pojistkou chráněný jak malý, tak velký (10A) proudový rozsah. Subjektivně se mi víc zamlouvá ten ProsKit. Na jednu stranu to není moc peněz (oba cca 500 Kč), na druhou stranu zase chci, aby měřák nějakou dobu vydržel (proto tolik bádání a zjišťování kolem)...
když už chceš jeden z těchdle levných, tak nevybírej podle obrázků a běž se na ně někam podívat. Kdybych si musel vybrat tak bych šel asi do proskit ale v obou případech to bude krátkodobá záležitost.
Proč myslíš? Já si říkám, že dokud neukroutím přepínač a (snad) ho nespálím, nějakou dobu vydrží, ne?
Jít se podívat... To jsem byl. Bohužel v mém okolí jsem toho moc nenašel (buď jen ty úplně nejlevnější nebo naopak prodejce jen konkrétní značky). I ten ProsKit mají jen v GM (aspoň podle hledání na netu) a já mám nejbližší GMko cca 120 km cesty. Takže nakonec dám za benzín víc než dám za měřák. Ale ještě plánuju vyrazit, tak se třeba zadaří...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 27 2011, 7:53 Předmět:
Zalezi, co je to kratkodobe. Mam dva lacne multimetre - DVM890 a DMM-3900. Ten prvy uz asi viac ako 10 rokov. Za ten cas som cistil prepinac (a preskrabaval v nom jednu medzeru medzi kontaktami), spajkoval jeden odpadnuty elyt a bzuciak. A samozrejme mam nove meracie hroty (z povodnych odpadli kable).
Ten druhy mal od vyroby vadny jeden pliesok v prepinaci, casom sa zlomil a teraz mi to neukazuje desatinnu bodku. Inak uz len nove hroty.
Zaslal: út září 27 2011, 12:33 Předmět:
I takový automatický vypínání se může obrátit proti člověku. Nevšimneš si, že máš měřák zapojenej, displej nesvítí, přepneš rozsah z proudu na napětí přes měření odporů, rána a multimetr za 2000Kč letí do koše. Proto používám na běžný měření raději levnej aušus a nebezpečný proudy měřím na externím bočníku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdravim,
chcel by som sa opytat trocha stupidnu otazku...
Mohlo sa nieco stat, ak som na digitalnom multimetri UNIT UT58D, pripojil + baterie tam kde sa ma pripojit - a naopak a potom som merak skusal zapnut?
Samozrejme ze po zapnuti nic nenabehlo, chcel som len nieco skusit, no nejak sa mi tu bateriu podarilo otocit naopak..potom som na to prisiel ze je opacne a pri spatnej montazi krytu je bateria zalozena dobre a merak ide.
Len sa fakt potrebujem ubezpecit ze sa pri tom nic nestalo. Je tam nejaka ochrana proti prepolovaniu a pod?
Nevím jak u UT58D, ale u řad 60 a 70 následuje za baterií stabilizátor, u některých typů je u baterie ještě antiparalelní dioda. Každopádně bych byl v klidu, pokud měřák ukazuje (správně).
tak skusal som merat napatie v zasuvke, hodnoty odporov, kapacit a zda sa ze odmeral dobre vsetky hodnoty. Moze to tak byt ze ak pri merani kapacity spojim meracie hroty tak mi nabehne hodnota 30uF ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 13 2011, 17:18 Předmět:
Kdyz uz o tom mluvime, mam od r. 1987 GoldStar DM-6335. Uz tenkrat to melo otocnej jen 4 polohy volba R, V, 200mA a 10A. Vypinac, prepinac AC/DC, Hold a Mem na samostatnych tlacitkach. Velikost akorat do dlane. Rozsahy prepinal automaticky a docela rychle. Pri kalibraci v ZPA Nova Paka mistrum padala brada, kdyz merili 15 let po vyrobeni presnost. A to vse za 20 DM... Kdybych chtel dnes neco podobnyho, sezenu vubec?
Pred par lety jsem si koupil dost drahej Metex a uz je kompletne rozsypanej prepinac. GoldStar maka 25 let a jedina zavada. Kdyby nebyl tak podrapanej a jinak vojetej pouzivanim, tak nic novyho neshanim...
Strana 2 z 3
