KAON KSC-570Z, zdroj
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Škoda, nevyšlo to. K čemu je tam ten IO a proč se tak vypeče ? Abych pravdu řekl, tenhle přijímač není zrovna moje parketa.
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Zdravím, ještě k tomu zdroji. Měli jste pravdu, byl tam vadný elyt, už to fakčí. Dík za pomoc.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
To je obvod napájení LNB a stojí 190Kč v AME.Proč se usmažil to ti neřeknu,Můžu ti tu mojí deesku přenechat ale funkčnost nezaručím,smažil se tam taky ten LNBP20PD.Lepší je si počkat a koupit jinej sat.Ale Kaona už nikdy,jsou to šunty.Já jsem zastánce Dreamboxu.
soucek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Možná, že životnost toho IO záleží na typu LNB, na jeho proudovém odběru. Jeho smrt asi každopádně nastane při trvalém zkratu v koaxiálu směrem k LNB.
xxxe
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 10:00    Předmět: Citovat
To jsem si myslel taky že to zkratoval někdo dlouho až odešel i když tam bude někde určitě nějaká ochrana ale nemusela dlouho vydržet a pak sama zkratuje to IO.Tyhle Kaony nemá cenu opravovat,když to je zdroj tak vyměnit elka a jede ale jinak je lepší to rovnou vyhodit a neplácat se s ním když cena na aukru je do 1000Kč.
FesterM
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 14:24    Předmět: Citovat
petrfav napsal(a):
Mám taký ist problém zo zdrojom (kolíšu napätia), idem skusiť vymeniť elyty. Potom dám vedieť
FesterM
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 7:43    Předmět: Citovat
Takže, vymenil som všetky elyty na sekundárnej strane zdroja a všetko zasa ide tak ako má Laughing
Strana 3 z 3
