Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 09 2011, 7:31 Předmět:
Je to kravina. Pokud chceš mít čistou pračku, tak si kup litr octu a dej si vyvářku starých hader a dej tam ten ocet a pak sleduj vypouštění vody s kamerou v ruce. A jestli ji chceš mít čistou průběžně, tak používej méně prášku a více gelu.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 09 2011, 8:35 Předmět:
p32 napsal(a):
Ocet používám taky, ale v poněkud koncentrovanější podobě. Do běžné pračky alespoň 3-4 litry. Pak to začíná funguvat. Koncentrace jakou uvádíš funguje stejně jako drbání slona párátkem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
a tohle bych už nazval přímo klamavou reklamou, nebo podvodem . . .
citát ze stránky:
Magnetický upravovač vody na pračku/myčku . Udržuje díly spotřebiče i ložiska v dokonalém stavu, protože odstraňuje vodní kámen.
Mne na mojej starej tatramatke plnenej zvrchu tiekla voda do ložisiek dosť často, Whirlpool proste myslí na všetkých, na tom nie je predsa nič zlé
S trochou vážnosti
ok1hga napsal(a):
na té stránce jsem si přečetl:"Magnetické pole mení štruktúru minerálnych solí vo vode, bez toho aby sa zmenilo zloženie vody." . . .
jenže rozdíl mezi měkkou a tvrdou vodou je právě v obsahu rozpustných solí . . . (ve složení vody . . .)
Obsah vo vode iste nemení, nie som chemik, ale nemohlo by to vplývať na vodu napríklad tak, že kameň proste neprejavuje záujem sa usadzovať?
Ak by to totiž fungovalo, vyriešilo by mi to problém, potrebujem práčku zabezpečiť tak, aby zníženie usadenín kameňa nebolo závislé na ľudskom faktore.
Jen ne ocet... Strasne nici loziska a tesneni. Na vodni kamen je podstatne lepsi kyselina citronova. Do pracky tak kilo a nechat udelat cely praci cyklus aspon na 60°C.
Zaslal: st listopad 09 2011, 11:48 Předmět:
Divný, ve všech fotolaboratořích kde jsem byl zaměstnán se na čištění částí strojů kde byla oplachová voda dokonce používala kyselina octová. Používala se v daleko silnější koncentraci než zmiňovaný ocet a ve strojích se nic zásadního nedělo. A těsnění a ložisek tam bylo celkem dost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ve fotolaboratorich se kyselina octova pouzivala zaroven jako neutralizace vyvojky. Delalo se ale vzdycky jen se STUDENYM roztokem. Ocet dela problemy, kdyz je horky, nebo kdyz se dokonce vari. Nic tak nedokaze sk.rvit pressomat, jako kdyz nejaky blb odvapnuje roztokem octu...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 09 2011, 13:57 Předmět:
Taková a podobná zařízení se tu řešila v prosinci 2007. Včetně kyselin octové a citronové.
Kladné reference na různé elektrické a magnetické kamenožrouty už by dávno musely viset na každém rohu, ale ono ticho. Takže bych význam podobných upravovačů nepřeceňoval a, jestli ti není líto za to nějakou tu kačku nebo euro dát, zkus to. Třeba budeš první, kdo to tu pochválí.
Na STV v dieloch venovaných sprotebitelským testom TEST MAGAZIN porovnávali rôzne prípravky, medzi inými kamenožrout a calgon.
Ukázalo sa, že zatiaľ čo najlepšie z toho vyšiel kamenožrout, calgon skončil najhoršie, dokonca ak si dobre pamätám, bez účinku údajne z toho bolo nejaké halo.
Calgon dokonca použil nekalú praktiku a vo svojej reklame priamo zautočil na kamenožrouta, čo sa nerobí.
Po nejakom čase, sa akosi vytratil z pultov.
Zaslal: st listopad 09 2011, 17:25 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
hafca napsal(a):
V černobílé fotografii se doma ocet opravdu používal. V barevném minilabu se koncentrovaná používala jako součást bělicího ustalovače. Jeho teplota byla jestli si to dobře pamatuji 38°C. A když bylo potřeba, tak se právě použila na odstranění vápenatých usazenin.
Ale to už jsme jinde, než byl původní dotaz. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st listopad 09 2011, 18:34 Předmět:
Ocet v pračce nemá co pokazit, to jsou jen výmysly takyopravářů, že rozežere gumu a ložiska. To je totiž jen o tom, že to někdo měl již tak é až se mu vše vydřelo a ocet tu "drobnou špínu" jen rozpustil a uvolnil.
Hafco samozrejmě, že toho octu může být víc. To záleží podle velikosti pračky a jak často se to dělá. Ocet funguje až při té vyvářce, jinak to jen olízne. Nakonec to každý zná z čištění rychlovarných konvic - při 60 stupních se ani neví, že se to má rozpouštět, musí se vařit.
