AEG Favorit 80860i - umývačka, nesvieti žiarovka
richmondn
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 20:24    Předmět: AEG Favorit 80860i - umývačka, nesvieti žiarovka Citovat
Dobrý deň,
chcel som sa spýtať či mi nevie niekto povedať ako mám vymeniť žiarovku v umývačke riadu.
Nemôže to byť aj vadný spínač na dverách ktorý spína žiarovku vždy keď sú otvorené dvierka?
Ďakujem za ochotu a Váš čas
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Odmeraj,či je na nej napätie,potom uvažuj o výmene kontrolky.
Pozdravujem Vás, Miro.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Schema vnitřního zapojení.
80860.pdf
 Soubor:  80860.pdf
 Velikost:  41.67 kB
 Staženo:  273 krát
richmondn
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Pýtam sa možno "záhadne" ale neviem ako sa k tej nešťastnej žiarovke dostať?????
či mám vybrať spotrebič z linky a tak sa z vonkajšej strany dostanem ku žiarovke
alebo
z vnútra treba dať dolu kryt ale ako????? nechcem ho poškodiť skôr ako niečo opravím.
Zmerať to nie je problém, len nechcem niečo pri pokuse o opravu viacej zničiť
Ďakujem Vám Všetkým,
možno to pomôže aj druhým.
richmondn
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Pozdravujem všetkých ktorí stoja predproblémom ako som stál ja,
keď sa budete púšťať do výmeny žiarovky v umúvačke rovnakého typu tak najprv si skočte do obchdu kúpiť žiarovku typu G4 na 12V/5W. mne ta povodná bez označenia výrobcu vydržala skoro 10 rokov nová možno vydrží ešte dlhšie???? Laughing
Exclamation
Tento postup nelúži ako procedúra výrobcu na výmenu pokazeného dielu, je to postup ako som to robil ja za prísneho dodržania bezpečnostných pravidiel. Neberiem zodpovednosť za úrazy alebo škody spôsobené pri vykonávaní tohoto postupu.
Exclamation
So žiarovkou v ruke si pozháňajte náradie (skrutkovač typu +, poprípade TH nádstavce na skrutky, multimeter, vedierko s vodou a handrou alebo nahradí dobrá gazdiná).
A teraz Vás čaká rozhodnutie či je žiarovka OK? alebo priamo výmena žiarovky.
Ja som zvolil metódu elektrotechnika, zobral som multimeter a zmeral som najprv odpor vlákna a to tak, že po demontáži krycieho plechu v spodnej časti myčky som na pravej strane našiel za výkonným relé transformátor na 12V, odpojil som vodiče (bledomodré) a zmeral som odpor žiarovky. Keďže hodonota odporu bola nekonečno mal som z časti vyhrané lebo som vedel, že časť napájania bola OK.
Nastal bod B: Musel som rozobrať kuchynskú linku natoľko až som vytiahol myčku von z linky tak aby som otvoril bok myčky. Teraz som použil aj TH nástavce na vrchnej strane, aby som demontoval bočný kryt.
Pokiaľ ste sa dostali sem a neskolabovali ste, demontáž úchytu je hračkou. Pomôžete si malým - skrutkovačom aby ste uvoľnili západku na uvoľnenie držiaku žiarovky a ste tak kde ste chceli byť.
Po výmene žiarovky prosím skontrolujte aj tesnenie z vnútornej strany aby pri činnosti umývačky ste nevytápali susedov alebo sebe pivničné priestory.
Skočte si na pohár minerálky a kávu a môžete sa pustiť po kontrole žiarovky či svieti otvorením dvierok do montáže umývačky s5 do kuchynskej linky. Počas holdovaniu pôžitku z kávy poproste gazdinku nech trošku zvelebí priestor kam príde umúvačka. Lebo po montáži sa tam už ani Saxana n edostane.
Ak sa Vám podarí poskaldať umývačku a aj kuchynskú linku do pôvodného stavu prosím namontujte s5 aj spodný kryt z pod umývačky a nezabudnite pripojiť vodiče ku transformátora ak ste neurobili tak ešte pri skúšaní novo nasadenej žiarovky.
Gratulujem !
Svieti a Vy vidíte na nielen špinavé náčinie v myčke.
