Zaslal: st prosinec 01 2004, 7:31 Předmět: Odpuzovač kun
Prosím, neví někdo o schematu na nějaký tónový generátor, který by vybudil alespoň 3x 4ohm repro. Mohl by být lehce přeladitelný okolo 10 kHz.
Mám obavy, aby mi ty výše uvedený bestie nerozcupovaly zateplení podkroví. Kolem 1 v noci začínají řádit. Máte i nějaký jiný zkušenosti s jejich řáděním.
Soused na horách měl velké problémy s kunami. Nelze se jich žádným normálním způsobem zbavit. Myslím, že účinné je pořízení některého teritoriálního zvířete, třeba kočku. Možná pomůže i past.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1291 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st prosinec 01 2004, 22:30 Předmět:
Humanejšie je zabezpečiť aby sa do podkrovia nedostali. Inak hlavným chodom jedálnička sú myši. Inak sú to veľmi pekné zvieratká /na chate ich máme tiež/
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá prosinec 31 2004, 1:25 Předmět:
Chce to okolo 30kHz....jeden sused to mal v aute a za tyzden mu susedia rozbily auto....strasne to piskalo... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Vše bez zbytečné a nefunkční elektroniky..Nech se ostříhat,nebo sežeň lidské vlasy jiným spůsobem,zabal je do klasické punčochy-vlasů přiměřeně,těch punčoch vymyslii také přiměřené.Rozmísti je v prostoru kde si ty potvory hrají a máš klid.Mně to na chalupě funguje dokonale.
Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: st březen 02 2005, 10:08 Předmět:
Hejnicku...nic mi nedošlo...Ale stejně mám jednodušší zapojení...
Lavinový generátor....v Praktické elektronice ho needávno publikovali... _________________ co
Vlastní generátor bych asi udělal podle PE 2/2000 s PIC, ale stejně to musím ještě zesílit do reproduktorů. Taky tam budu muset dát asi nějaký časový spínač. Nebo možná by je chytlo IR čidlo či UZ? Novou PE nemám. Pokud máš nějaká schematka, pošli mi je prosim na hejnicek@centrum.cz
Dík
Tak už to funguje, ale zatím krátce, nevím ještě jestli se budou chtít stěhovat. Každých 7 sec to dá 1 ze 3 různých frekvencí. Je to zesílený koncákem ze staré TV s MBA810 do 3 repro roztahaných po podkroví. Mám to přes spínací hodiny.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: pá duben 01 2005, 13:42 Předmět:
Kuty napsal(a):
Mohu jen doporučit osvědčené. Tam kde se pohybují rozházet lidské vlasy a vícekrát tam nezavítají. _________________ Zdravím Míra UMB
Založen: Jan 26, 2007 Příspěvky: 6 Bydliště: Svitavy, Jevíčko
Zaslal: pá červenec 10 2009, 14:29 Předmět:
mně to s těma vlasama fungovalo cca rok a pak utrum a kuny dělali bůgr jak před tím.
Potřebuji taky nějakou schému odzkoušeného plašiče kun, nejlépe do auta. Posledně jsem od švagra (14km) odvezl v motorovém prostoru kunu až k paneláku, až pak vyběhla a já přišel na to, co mi to tak divně v motoru škrábe v každé zatáčce...
Ideál si představuji jako přelaďovaný generátor ultrazvuku mezi 20 až 30kHz se strmostí 10kHz/sec. Neměl by pracovat pořád, na to by si ty potvory zvykly, ale v intervalu tak 2-5minut po dobu cca 5sec. Šetřilo by to zdroj, neplašilo zbytečně psy v okolí (vyjou jak mrchy na ultrazvuk) a kuny by nevěděli která bije.
Nemá někdo něco podobného v šuplíku? Myslím schéma, ale odzkoušené, například se třema 555, nebo tak. Nebo to musím navrhnout a udělat sám?? Nemám chuť vymejšlet vymyslené... _________________ Lidská blbost jest nekonečná. (prý ještě vesmír, ale to není úplně jisté!)
Kuny su previt. Kolegovi zozrali benzinacku. Z prace si vzal poobede sluzobak a isiel kupovat nove hadice. Vecer sa k oprave nedostal a rano uz mal nepojazdne auta dve.
Na kuny len mechanicky.
