Je to již dlouho, co se vedla diskuze v tomhle vlákně, ale chtěl bych vznést dotaz, zda máte někdo zkušenosti s nízkotavitelnými pájkami, jedná se mi o teploty tavení cca 70-100 sťupňů C. Možná by se mohlo jednat o tzv. Woodův kov apod. Jedná se mi o použití např. ve funkci tepelných pojistek u tansformátorů apod. Dříve se podobné pájky používaly u různých síťových transformátorů radiopřijímačů apod.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 28 2012, 19:53 Předmět:
Mám zkušenosti s používáním pájek s teplotou tání cca 72, 90, 110 a 125 st. C. Co platí pro jednu, neplatí moc pro druhou, taky je trochu problém najít tavidlo, které je účinné při tak nízkých teplotách. Pájí se s tím většinou blbě, smáčivost nic moc, je to citlivé na znečistění dalšími kovy, spoje bývají hnusné. Při tuhnutí se většinou vyskytuje kašovitá fáze, kdy vznikají trhliny a nevzhledný povrch. Nejhorší byla myslím pájka pro 90st., ale možná jiný typ pájky pro podobnou teplotu by fungoval líp.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:16 Předmět:
Ta teplota odpovídá spíš bezolovu. Já s olovem pájím na 280 °C, ale mám kompaktní hrot, tak nemusím příliš přepalovat teplotu.
To je tak, když se všechno kupuje v číně. Já tam kupuju jen to, co u nás není, nebo je, ale stejně dovoz z té samé číny. Jinak je podporovat nehodlám.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:19 Předmět:
To je divný. 63Sn 37Pb je eutektická pájka s teplotou tání/tuhnutí 183 °C. Doporučená pracovní teplota je kolem 265 °C.
Kde asi udělali soudruzi z ČLR chybu? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červenec 15 2018, 16:04 Předmět:
Predali mu nieco celkom ine hlavne ze zarobili... Nevhapem preco kupovat cin v číne. To uz radsej kupim tu, vela toho nespotrebujes,a mas to komu otrepat o hlavu ak by nieco.
Tak ze vykonove tranzistory a cin sa v cine nekupuje
Zaslal: ne červenec 15 2018, 16:22 Předmět:
Atlane, nebylo by jednodušší sepsat krátký seznam toho, co se u rejžáka ještě výhodně kupuje?
Namísto toho, co se tam raději už nekupuje"?
Jak to tak poslední dobou sleduju /všecky ty napálený lidi/, tak vyjmenovávání toho všeho, co už je na hovno, to by bylo na několik stran
Mezi náma - výkoňáky nešly v centrální rejži koupit žádný rozumný a poctivý už před 15 rokama, natož tak dneska.
Pokud byl prodejce z Taiwanu či Hongkongu, tak tehdy ještě jo, dokonce i výborné fety vč. výkonového audia.
Ale dneska je velice riskantní kupovat tam jakékoli dražší zboží nad dolar za kus. Natož, když na to má být spolehnutí..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 15 2018, 21:26 Předmět:
Zase nějaké kecy , kupuji up down zdroje , PWM regulátory , stmívače , NF zesy malé i velké , kabely , sluchátka , lepidla , elektroniku k aku , termostaty , světla atd. Za ty ceny a dopravu až do branky nekoupím zde ani DPS bez poštovného ... Cca ze 100 koupí dvakrát nic .
Vzdy sa tam dala a da kupit dobra kvalita, ale treba ju aj zaplatit - nielen vsetka elektronika co mam, ale dokonca aj moja sada klucov Halfords z UK s dozivotnou zarukou je odtial a dodnes sa nezlomil ani jeden
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červenec 16 2018, 14:16 Předmět:
Tak ono třeba u cínu je to jak na co.
Jednou jsem z nouze (teď hned potřeba) koupil cívku trubičkovýho cínu někde z hobbymarketu, pájelo se s ním strašně, nedržel, hrudkoval, skončil ve skříni. Pak se letlampou pájelo topení, klasika SnPb hořela, přepalovala se, fleky od kalafuny na zdech, vytáhnul jsem po letech ten cín ze skříně a naprostá paráda, všechno šlo nádherně.
Teď už SAC305, hodí se na elektroniku i na trubky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: po červenec 16 2018, 14:39 Předmět:
Na technické pájení mi soused přivezl kýbl trubičky trojky se salmiakem . Někdo blbě objednal u Siemense a on to vezl do šrotu ..... Určitě je olovnatý , krásně teče . Spájel celé okapy na baráku i se svody .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
